Stary 12-04-2016, 22:55   #21
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI gaśnie
Ja tu czegoś nie rozumiem.
Silnik na wolnych pracuje normalnie tak?
Problem zaczyna się przy próbie ruszenia tak?
Jeśli jest jak rozumiem to może by zajrzeć do skrzyni biegów, półosi i wszystkiego co się rusza podczas jazdy, zanim się pół silnika rozbierze.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:05   #22
robert2701
Zarejestrowany: 08-02-2010
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Problem rozwiązany powodem był EGR który się nie otwierał. Wymieniony został na nowy
Dzisiaj odbieram auto.
Bump:
Napisał Agnesqa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat został oczyszczony z jałowej dyskusji nie na temat.
Jeżeli nie poprawicie swojego zachowania polecą kolejne ostrzeżenia.
Nikogo nie obraziłem, ja tutaj nie widzę od chybień od regulaminu. Istnieje coś takiego jak wolność słowa i wyznania.
Ale ostatnio jest moda na cenzure Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jedno jest pewnie w najbliższych dniach auto zostanie wystawione do sprzedaży, oczywiście naprawione i sprawne. Kończe przygodę z Fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejnym zakupem będzie coś z grupy VAG, dzisiaj wybieram się do komisu w celu przymiarki do jakiegoś modelu
robert2701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:17   #23
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: 2,0 TDCI gaśnie
Robert... akurat żaden twój post nie został jak widzę usunięty? Usunięto np. moje :-)
Tak czy inaczej szczerze życzę Ci udanej sprzedaży i zakupu - dobrze, że auto będziesz sprzedawał naprawione, mysle, że każdy powinien to docenić (BTW. jakbyś podesłał VIN to możemy przejrzeć historię tego forda)
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:37   #24
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Napisał robert2701 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szarpnąłeś się na nowy? Rozumiem ok. 1500 zeta?
I zmień mechanika... Skoro komp pokazywał od samego początku błąd EGR to mogli porządnie się tym zająć. A nie sprawdzali od czapy skoro już chwilę później napisałeś, że EGR ok
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 13-04-2016 o 09:39
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 11:53   #25
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Nie to żebym się czepiał, ale jak się nie zbierał to oznacza, że EGR się nie domykał (EGR na wolnych obrotach jest otwarty). Co powodowało zbyt ubogą tlenowo mieszankę na wyższych obrotach. Efekt podobny do wymiany EGR dało by jego zaślepienie. Wtedy mieszanka była by OK, jednak było by mniej ekologicznie.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 09:37   #26
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czemu sądzisz, że tyle kosztuje? delphi za 500 już dostaniesz, ori 650
Stary 15-04-2016, 09:51   #27
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
rypnęło mi się z 1nką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
