Stary 28-04-2016, 12:40   #21
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: Mondeo MK4, Ford Focus MKII FL, Smax Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 187KM
Postów: 28
Smile Odp: Stukanie w przednim kole
@M.A.G
Trzymam kciuki zebys odnazł swoje pukanie i je namierzył...
Martwi mnie jednak to, ze u Ciebie wyraznie bylo slychac to pukanie, u mnie niestety tylko i wylacznie na wylewkach na drodze, nierównościach a juz najabrdziej na kostce granitowej przy dojezdzie do garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale spoko... czekamy na wieści...
Miłego dnia
fasola111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 09:04   #22
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Postów: 28
Domyślnie Odp: Stukanie w przednim kole
Znalezione!
Odświeżam temat:
kolega @M.A.G wymienił łączniki stabilizatorów i niestety nie pomogło.
Mój zaprzyjaźniony mechanik zaczął od maglownicy i drążków --> od razu znalazł przyczynę na maglownicy wychodzą takie krążki teflonowe i na prawej stronie tam gdzie pukało jest widoczny oraz słyszalny luz na nim,
ruszał nim góra, dól odgłos niby ten sam jak przedstawiałem mu to przy jedzie na płytach ażurowych...
Także dziś maglownica idzie do regeneracji i mam nadzieje, ze to już koniec mojego utrapienia!!!
Wgłębiając się w temat podobno Fordy czy to MKIV czy Smax mają często takie problemy po najechaniu większej ilości km.
Szerokości! :)
Bump:
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wspomnieliście o maglownicy. Mogą być luzy pionowe, słyszalne w zasadzie na nierównym terenie. Na trzepakach tego nie znajdą. Słaby element mondeo/smaxa
Miałeś rację !!! Maglownica --> browar dla Ciebie :D
Bump:
Stary 18-05-2016, 23:58   #23
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Kolego fasola111, małe sprostowanie - nie wymieniałem łączników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem cały zestaw na używkę: końcówki drążków + drążki + przekładnia kierownicza - stuki znikły... ale po wymianie kół na letnie 18" stuki powróciły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następna moja próba rozwiązania tego problemu za jakiś czas - niech się trochę to potłucze - może coś się jeszcze bardziej wyrobi i wtedy się zdiagnozuje co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 08:08   #24
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Prawdopodobnie koledze fasola111 chodziło o mnie z wymianą łączników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mama jednak pytanie do Ciebie M.A.G. - pisałeś wcześniej, że zregenerowałeś maglownicę, rozumiem że nie przyniosło to efektu?
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 08:36   #25
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Postów: 28
Tak koledzy, lekko mi się pomylilo, chodzilo mi o kolego Simon188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2016, 00:41   #26
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 608
Napisał simon188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie regenerowałem - zamieniłem na używkę i zastanawiałem się czy regenerować moją teraz czy z tym czekać aż obecna zacznie padać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2016, 08:02   #27
simon188
Imię: Wojciech
Postów: 34
Hello,
To powiedz jeszcze abym miał już pewność czy wymiana maglownicy na używkę przyniosła pożądany efekt. Mam tutaj na myśli oczywiście brak pukania.
Stary 20-05-2016, 12:53   #28
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 608
Tak.
Było cicho dopóki nie założyłem większych kół - zbieg okoliczności lub nie - temat będę drążył dalej i na pewno dam znać co z tego wyjdzie.
Stary 05-10-2018, 15:46   #29
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie problem z przeglądem przez maglownicę
Hej
Mam taki problem, dziś byłem na przeglądzie. Ku mojemu zdziwieniu diagnosta stwierdził luzy na maglownicy oraz metaliczny stuk przy skręcaniu i orzekł, że magiel jest do wymiany. Koszt około 1000zł (z rozmowy chyba wyszło że najlepiej u nich). Jeśli nie wymienię to przegląd będzie negatywny i tak też się stało. Następnie udałem się do zaprzyjaźnionego mechanika, który stwierdził, że luzów nie ma prawie żadnego a tylko słychać stukanie. Mam 14 dni na naprawę.
Myślicie, że maglownica jest na pewno do wymiany? czy chcieli ze mną w ciulki polecieć i mnie naciągnąć na niepotrzebne koszta?
Czy nie da się obejść bez wymiany, jakoś coś dokręcić, przymocować?
A jeśli jest konieczna wymiana to już wiem, że tylko na regenerowane.
Lepiej jest wysłać swoją maglownicę do regeneracji która jest od nowości? czy zakupić regenerowaną w internecie? a swoją oddać w rozliczeniu.
Czy możecie polecić w Polsce jakiś zakład godny polecenia, tak żeby była możliwość wysyłki maglownicy , regeneracja i odesłanie do mnie.
Dzięki wszystkim bardzo za odpowiedz
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 16:34   #30
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: problem z przeglądem przez maglownicę
Stukanie pewnie od luzów na drążkach od maglownicy, po prawej lub lewej stronie, lub końcówki przy zwrotnicach.
Mechanik powinien znależć luz, ew wymiana tego nie wiecej jak 200 z
A jeżeli będziesz chciał, lub musiał wymienić maglownice, to znajdż w internecie warsztat co regeneruje i wymienia maglownice w ciągu paru godzin.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
