Stary 24-06-2022, 21:18   #21
Ostry1947
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-04-2022
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Brak dźwięku czujników parkowania
Brak dzwieku czujnikow parkowania. Gdzie szukać przyczyny?
Czujniki parkowania działają, przycisk od czujnikow nie mruga wyglada na to ze same czujniki są ok. Wszystkie bezpieczniki od czujnikow sprawdzone. Auto mam od lutego i na początku dźwięk czujników był i w pewnym momencie zauważyłem że go nie ma. Z tego co udało mi się dowiedzieć w moim aucie dźwięk powinien iść przez głośniki, brak buzzera za licznikiem (w podsufitka nie sprawdzałem).
Na początku miałem niefabryczny radio blaupunkta i dźwięk był i na tym samym radiu później go nie było. Obecnie mam założone fordowskie CD6000 bo blaupunkt się mocno zacinał.
Smax mk1 polift
Ostry1947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 18:16   #22
lkorzynski@gmail.com
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-12-2023
Model: Ford s max
Silnik: Diezel
Domyślnie Brak dźwięku pdc po podłączeniu androida
Witam. Jestem posiadaczem forda S max 2013r.
Włączyłem radio Android i zamontowaniu radia przestały działać czujniki parkowania.Wyczytalem gdzieś jakimś forum że dźwięk poprzednio szedł po przez głośniki i orginalne radio a teraz jest problem.Zamontowalem małe dwa głośniczki(buzzery) jeden z tyłku znalazłem kostkę a drugi pod licznikiem i też nic nie działa. Prosił bym o pomoc co muszę zrobić żeby zaczęło działać..
lkorzynski@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 12:24   #23
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Brak dźwięku pdc po podłączeniu androida
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie miałeś radio Sony. Jak dobrze kojarzę trzeba przestawić w konfiguracji żeby wysyłał dzwięk na buzzery.
Stary 06-02-2024, 22:11   #24
Marcel_WR
Zarejestrowany: 05-02-2024
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Brak dźwięku/sygnału z czujników parkowania,
Parę dni temu stałem się posiadaczem S-Max'a z 2013r.
Kupiłem auto sprowadzone, po przekładce skrzyni z PS na manual w Polsce.
Wyłapałem już dwa mankamenty.
Czujniki parkowania przód+tył
-po wbiciu wstecznego na przłełączniku "P )))" zaświeca się kontrolka "ON", ale nie słychać żadnych dźwięków, kontrolka nie miga.
Połączenie telefonu do rozmów
-telefon znajduje radio, ale w momencie gdy w telefonie należy wpisać PIN, radio przełącza się z trybu "PHONE" na "RADIO" i w telefonie wyskakuje błąd połączenia, PIN "0000" i "1234" nie działa.(Zamówiłem już moduł BT od kolegi "Antej" po poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jutro przyjdzie zobaczymy efekt).
Wpadłem na trop, że radio może być przedliftowe i chciałbym to zweryfikować. Zwracam się do was o pomoc. Jak dotąd po poszukiwaniach na innych kilku forach jedyną osoba, która podjęła próbę pomocy w sprawie BT jest kolega "Antej"(leci od niego moduł BT), a teraz zorientowałem się, że te dwa problemy mogą tkwić w radiu.
1.Czy powyższe mankamenty mogą być związane z tym, że w aucie jest zamontowane inne radio?
2.Czy problem może tkwić w konfiguracji po przekładce skrzyni z PS na manual i potrzebna jest konfiguracja w modułów/radia/parktronika "FORSCAN"?
3.Czy po poniższych numerach można stwierdzić do jakiego auta radio pasuje lub z jakiego pochodzi, czy pochodzi z mojego auta?
UUNIT TYPE: S0CD1X LUB SOCD1X
SERIAL NUMBER: V001574
-jak trzeba wymontuje radio i zrobię zdjęcie tabliczek znamionowych.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
P.S zdjęcie radia zapożyczone. Ale moje jest identyczne.
Ostatnio edytowane przez Marcel_WR ; 06-02-2024 o 22:17
Marcel_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 23:15   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Czujniki cofania brak sygnału dźwiękowego
Jeśli pokrętło na radio nie jest gumowe (takie jak na zdjęciu) to Sony przedliftowe,bez obsługi dźwięku czujników parkowania.
Jeśli gumowe to polift,ale nadal są dwie wersje radia.
Stary 06-02-2024, 23:34   #26
Marcel_WR
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,0
Postów: 13
pokrętło nie jest gumowe, jest takie jak na zdjęciu.
To powinienem mieć głośniczki do systemu parkowania?
Czy te radio mogło wyjść w tym aucie fabrycznie, czy zostało "podmienione"?
Ostatnio edytowane przez Marcel_WR ; 06-02-2024 o 23:41
Stary 06-02-2024, 23:45   #27
Antej
Postów: 9,107
W '13r. spodziewałbym się tylko wersji z gumowym pokrętłem.
Stary 07-02-2024, 00:25   #28
Marcel_WR
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,0
Postów: 13
To zakładając, że radio jest "podmienione" to jakie musiałbym kupić?
Możliwe, że mój moduł jest dobry, tylko radio złe?
Stary 07-02-2024, 09:20   #29
Antej
Postów: 9,107
Coś trzeba wymienić i sprawdzić,nie ma co gdybać.
Zeby nie ryzykować, szukaj Sony poliftowych z datą minimum z 2012r. produkcji radia.
Całość nie składa się.
Jeśli miałbyś stare przedlitowe radio, to masz inne złącze antenowe i jedno złącze niezapięte, co daje błąd widoczny w diagnostyce.
Jeśli masz nowsze przedliftowe, to nie masz problemu ze sprawnym modułem BT, ale nadal niezgodności w złączach antenowych.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-02-2024 o 10:43
Stary 07-02-2024, 11:26   #30
Marcel_WR
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,0
Postów: 13
Wyjmę dzisiaj radio i zobaczę co się tam dzieje.
Ostatnio edytowane przez Marcel_WR ; 07-02-2024 o 11:51
bluetooth mk4 , czujniki parkowania , parktronic , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
