Stary 28-05-2016, 15:11   #21
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Słaba klimatyzacja - ustawienia nawiewów
Popatrzcie,na jakiej zasadzie działają klimatyzacje w pomieszczeniach... schładzają powietrze od góry pomieszczenia, które to po ochłodzeniu "opada" na dół,po czym, jak nabierze wyższej temperatury, unosi się z powrotem ku górze. Dlatego nawiewy zawsze kieruję w górę,ale nie te,od szyby, tylko te z naprzeciwka,a dlaczego?Te od szyby, schłodzą najpierw szybę,zabiorę od niej ciepło i przekażą ciepłe powietrze,a nie schłodzone do kabiny dalej. Po drugie,nie zdrowe jest wdychanie prosto z wylotów schłodzonego powietrza,zbyt duża różnica temperatury wdychanego powietrza dla płuc, oraz wdychamy bezpośrednio "cały syf" z nawiewu i klimy. Jak ktoś ma problemy z krążeniem krwi w nogach i puchną mu latem, to z kolei może na chwilę ustawić nadmuch na nogi, na prawdę pomaga.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 21:48   #22
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
No to jest jasne, że chłodzi się "górę", zaś grzeje "dół" (nogi). Dokładnie tak używam klimy, jak opisałeś.
Dlatego też zastanawiam się, czy w trybie AUTO klima sama tak ustawia kierunek nawiewu?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 10:41   #23
spajk
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: S-max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 13
Cześć,
S-maxa mam od niecałego tygodnia więc nie wiem jak jest z chłodzeniem wnętrza w tym konkretnym przypadku, ale opiszę może jak do tej pory starałem się ten problem rozwiązać.
Schłodzenie samochodu, który stał na słońcu przedłużała nagrzana do temperatury lawy deska rozdzielcza. Od deski nagrzewały się przewody pod nią i potrzeba było czasu aby to ochłodzić. dochodziło do tego jeszcze nieprzyjemne odczucie "żaru" na twarzy od tej gorącej deski.
Ponieważ deska w S-maxie jest jakieś 10x większa niż w moim poprzednim samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to domyślam się że problem może być bardziej odczuwalny.
Szyba nieprzepuszczająca promieni IR pomaga ale likwiduje tylko jeden z dwóch czynników powodujących nagrzewanie wnętrza.
Pozostają jeszcze oddziaływania mechaniczne pomiędzy cząsteczkami, czyli powietrze wewnątrz nagrzewa się od bezpośredniego kontaktu z gorącymi oknami. Nagrzewania karoserii nie jesteśmy w stanie zniwelować więc ten temat pominę.
Jedynym skutecznym sposobem na przyspieszenie schłodzenia auta jaki znalazłem jest osłona przeciwsłoneczna na przednią szybę, taka z uszami, które przytrzaskuje się drzwiami, montowana na zewnątrz samochodu.
Osłona musi być szersza od szyba, żeby nie przylegała do niej ściśle, tylko tworzyła "harmonijkę". Przy takim rozwiązaniu mamy ruch powietrza między szybą a rozgrzaną osłoną.
Jak kupowałem to stwierdziłem że nie będę używał bo nie będzie mi się chciało tego rozkładać ale teraz rozkładam nawet jak parkuję na 15 min w słoneczny dzień.
spajk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 17:13   #24
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Troszkę odbiegnę od tematu ale nigdzie nie mogę znaleźć - jak ustawić na stałe zadaną temperaturę w s-max? Otóż w moim aucie na start zawsze po odpaleniu silnika ustawia się 22 stopnie/auto/klima włączona a chciałbym ciut mniej - jest jakiś magiczny skrót by to zmienić i zapisać?
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 21:07   #25
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Witam , ostatnio miałem przypadek, że klima miała słabą wydajność . Miałem wrażenie że brakuje czynnika ale rurka od chłodnicy była bardzo zimna. Powietrze leciało bardzo słabo.
Filtr pyłkowy wymieniłem w zeszłym roku we wrześniu.
Kupiłem filtr zwykły na szybkie sprawdzenie i okazało sie, że mój filtr jest całkowicie zatkany . Całkowicie czarny i i twardy jak skorupa.
Po wymianie filtra okazało się iż ilość powietrza przepływającego przez nadmuchy jest zdecydowanie większa.
Przede wszystkim kabina chłodzi sie szybko.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 23:07   #26
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Długo walczyłem z klimatyzacją aby schłodzić to wielkie pudło.Metodą prób i błedów doszedłem do wniosku,i tak też ustawiam klimatyzację, że najlepszym rozwiązaniem jest tryb auto z włączonym nawiewem na nogi i przednią szybę.Dodatkowo pstrykam obieg zamknięty i to, moim zdaniem, działa najlepiej...pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 18:55   #27
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
też tak ochładzam budę - nawiew na szybę i nogi +zamkniety obieg, ale drażni mnie to że po każdym odpaleniu auta temperatura z automatu ustawia się na 22 stopnie - jakiś pomysł jak to zmienić?
Stary 15-06-2017, 20:52   #28
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Ja mam temp.taka jaką ustawiłem...
Stary 16-06-2017, 10:35   #29
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie jest tryb Auto ;-)
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 12:20   #30
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
czemu nie jest, automatycznie dobiera obroty wiatraka do zadanej temperatury, dopiero jak pstrykniesz guzikami od prędkości wiatraka to auto znika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
