Stary 07-06-2016, 11:29   #21
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy i pompy CR - koszty eksploatacji
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do każdego tankowania.
Jeśli olej Liqui Moly 1052 wydaje się być zbyt dużym wydatkiem to zawsze można spróbować innego bardzo podobnego np: Mannol 2T (tańszy o połowę).
Ile wlewasz oleju na zbiornik paliwa? Zastanawiam się nad zakupem Liqui Moly 1052 żeby przekonać się czy faktycznie silnik trochę ciszej pracuje.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 12:02   #22
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było wcześniej - 1:200 czyli do mondeo mk4:
70 l. x 5 ml = 350 ml
czyli po naszemu - 1/3 litrowej bańki lub 7 "pięćdziesiątek" tylko nie tych "knajpowych" bo będzie za mało....:-)
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 12:06   #23
jarowo
Postów: 244
Przeoczyłem jakoś ten wcześniejszy post.
Dzięki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2016, 18:06   #24
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dokładnie tak jak mówi kolega, 350 ml na cały zbiornik. Niektórzy leją na początku kilka zbiorników w proporcjach 1:200 a potem zmniejszają dawkę do 1:300 ale ja tam będę się ciągle trzymał 1:200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ogóle najlepsze jest to, że wypalanie dpf następuje rzadziej przy używaniu tego, ponieważ dzięki olejowi powstaje mniej syfu, który nam zapycha filtry.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 19:52   #25
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Możliwe że tak jest ale dowodów ciężko się doszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rzadziej wypalanie tzn jaka jest różnica u Ciebie konkretnie?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 10:49   #26
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dowodów można szukać w tych linkach, które wrzuciłem na forum. Wszyscy użytkownicy z DPF piszą, że cykle wypalania pojawiają się teraz rzadziej. Piszą również, że rura wydechowa wygląda na bardziej dopaloną niż przedtem. Niestety jeszcze u siebie nie bardzo mogę zobaczyć czy wypala sie rzadzej ponieważ dopiero jeden zbiorniczek i nie wiem czy średnie odległości wypalania już się pozmieniały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
