Stary 26-06-2016, 12:49   #21
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: 2.0tdci traci moc błąd p0251
Ten teges nie koniecznie.
Zakładając czarny scenariusz.
Robisz pompę. Ta zaczyna podawać wyższe ciśnienie. A tego z kolei nie wytrzymują już lekko sterane wtryski.
Diagnoza po przelewach może się mieć nijak do stanu faktycznego.
A żeby cię już całkiem zdolowac to ci powiem że też walczę w trybem awaryjnym.
Wymieniony już został cały układ paliwowy i nic to nie dało.
Jakbym płacił u mechanika za wszystko i był mniej uparty to już bym go w lesie z dymem puścił.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 16:08   #22
turbobill
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A u Ciebie też się silnik trząsł przed wymianą pompy?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To może masz inny błąd niż p0251, skoro wszystko wymieniłeś i było to dobrze zrobione to jest raczej nie możliwe, żeby pojawił się ten błąd. Podłącz pod kompa i zobacz czy nie masz czegoś innego.
turbobill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 16:12   #23
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Chwilę na zimnym po odpaleniu.
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 18:37   #24
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Wiem, że to nie jest możliwe ale jednak jest.
Komp podłączany jest codziennie i zbierane dane.
Za punkt honoru sobie postawiłem aby znaleźć co to za cholerstwo.
Stary 26-06-2016, 19:07   #25
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
P0251 (błąd sterowania zaworem dawkującym paliwo (IMV))
Objawy:
• Wyjątkowo złe osiągi silnika - lampka ostrzegawcza świec żarowych miga.
• Silnik gaśnie - lampka ostrzegawcza świec żarowych miga.
• Nie można uruchomić silnika.
Przyczyna:
• Ciśnienie w szynie paliwowej wymagane przez układ nie może być osiągnięte bez otwarcia zaworu IMV poza zakres tolerancji określony dla tego ciśnienia.
• WSKAZÓWKA: Usterki opisane poniżej należy sprawdzić zgodnie z podaną kolejnością.
1. Zator w układzie niskiego ciśnienia paliwa, który może być spowodowany przez zatkanie przewodu paliwowego lub filtru paliwa albo uszkodzenie przewodu paliwowego. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy rozdział 303-04, Diagnostyka i testy zatkanego filtru.
2. Powietrze w układzie niskiego ciśnienia: Sprawdź, stosując przezroczyste przewody (patrz TSB 107/2003) lub zewnętrzne doprowadzanie paliwa do pompy wtryskowej z własnego, wyposażonego w filtr układu zasilania paliwem, aby wyeliminować całkowicie układ niskiego ciśnienia paliwa pojazdu. Nieszczelne przewody paliwowe lub połączenia mogą powodować przedostawanie się powietrza do paliwa.
• WSKAZÓWKA: Przy zastosowaniu przezroczystych przewodów niewielka ilość powietrza w układzie paliwowym jest zjawiskiem normalnym ze względu na otwór stałego odpowietrzania w filtrze paliwa. Paliwo będzie recyrkulowane przez filtr paliwa, aż temperatura powracającego paliwa będzie wyższa niż 40°C (w ten sposób wszelkie powietrze obecne w układzie będzie recyrkulowane, dopóki temperatura paliwa nie przekroczy 40°C i póki paliwo nie powróci do zbiornika paliwa).
3. Uszkodzona pompa wtryskowa, element pompy podającej paliwo lub zawór sterujący ciśnieniem. Wewnętrzne ciśnienie tłoczenia pompy wtryskowej musi wynosić przynajmniej 6 barów, aby napełniona została komora wysokociśnieniowa (w celu wytworzenia wymaganego ciśnienia w szynie paliwowej). Sprawdź (jeśli nie można uruchomić silnika):
Zastosuj zewnętrzne doprowadzanie paliwa do pompy wtryskowej z własnego, wyposażonego w filtr układu zasilania paliwem. Jeżeli silnik można uruchomić, gdy układ zasilania paliwem jest pod ciśnieniem lub znajduje się powyżej wlotu pompy wtryskowej (zasilanie wspomagane siłą grawitacji), ale nie można go uruchomić, gdy układ zasilania paliwem nie jest pod ciśnieniem lub znajduje się poniżej wlotu pompy wtryskowej, wtedy prawdopodobnie uszkodzona jest wewnętrzna pompa podająca paliwo (tj. nie może zasysać paliwa).
4. Uszkodzona pompa wtryskowa - element układu wysokiego ciśnienia lub zawór dawkujący paliwo (IMV):
Przeprowadź diagnostykę prowadzoną przy pomocy WDS - test ciśnienia paliwa (objawy: "nie można uruchomić silnika" lub "problemy z własnościami jezdnymi").
UWAGA: Nie uruchamiaj silnika dłużej, niż przez 5 sekund. Pompa wtryskowa zostanie uszkodzona w przypadku przedłużonego lub powtarzanego rozruchu i braku ciśnienia tłoczenia.
Sprawdź ciśnienie paliwa (przy WŁĄCZONYM zapłonie, WYŁĄCZONYM silniku) (powinno wahać się pomiędzy wartościami 4 i 10 barów maksymalnie). Wyświetlone domyślne ciśnienie paliwa wynoszące 2000 barów wskazuje na usterkę elektryczną czujnika ciśnienia paliwa (złącze, przewody itd.).
Sprawdź ciśnienie paliwa w momencie uruchamiania silnika (wartość żądana = 300 barów ± 50 barów).
Sprawdź ciśnienie paliwa na biegu jałowym (wartość żądana = 250 barów ± 40 barów).
5. Wtryskiwacze:
Wykonaj test ilości powracającego paliwa, korzystając z diagnostyki prowadzonej w WDS. Do tego testu wykorzystywane jest narzędzie specjalne 310-129 (patrz TSB 106/2003). Jeżeli stwierdzone zostaną duże ilości powracającego paliwa, sprawdź próbkę paliwa pobraną z przewodu powrotnego pompy wtryskowej pod kątem obecności czarnych metalicznych opiłków. Przejdź do następnego kroku.
6. Opiłki w układzie:
Pomimo zastosowania udoskonalonych materiałów w układzie mogą pojawić się opiłki, co nie musi być związane z usterką pompy wtryskowej. Z przewodu powrotnego pompy wtryskowej należy pobrać próbkę paliwa. Jeżeli próbka ta zawiera czarne metaliczne opiłki, tworzące warstwę o średnicy ponad 5 mm, prosimy skorzystać z TSB 42/2003 w celu zastosowania odpowiednich działań
Stary 27-06-2016, 19:02   #26
turbobill
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
A wiec przyszedł kabel i mam logi z forsacna: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ponadto pokazał on więcej błędów niż poprzedni:
P0251-P
P0191
P2288
P0251
Stary 27-06-2016, 20:27   #27
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
P2288 (ciśnienie wyższe od oczekiwanego)
Objawy:
• Ten kod usterki często występuje w połączeniu z innymi kodami usterek.
• Częsty znaczny spadek prędkości obrotowej silnika poniżej wartości minimalnej, aż do jego zgaśnięcia.
Przyczyny:
• Obluzowane styki (korozja) na złączu wiązki przewodów zaworu dawkującego paliwo lub nieprawidłowo podłączone złącze. Sprawdź złącze wiązki przewodów, aby upewnić się, że jest prawidłowo podłączone i że styki nie są skorodowane. Zastosuj test cyklu zaworu IMV (w skrzynce narzędziowej WDS), jeżeli jest dostępny dla tego pojazdu.
• Usterka wiązki przewodów zaworu IMV. Zastosuj testy szczegółowe instalacji elektrycznej dostępne w WDS.
• Zablokowanie zaworu dawkującego paliwo. Zastosuj test cyklu zaworu IMV, jeżeli jest dostępny dla tego pojazdu.
• Obluzowany styk na złączu wiązki przewodów czujnika ciśnienia paliwa (patrz TSB 37/2003). Usterka ta zdarza się rzadziej.
• Jeżeli zapisany zostanie również kod DTC P0191, sprawdź, czy sygnał prędkości obrotowej silnika (RPM) jest obecny podczas rozruchu. Jeśli nie, sprawdź czujnik położenia wału korbowego.
Stary 27-06-2016, 20:31   #28
Dmger
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Czyli masz do sprawdzenia połączenie zaworu IMV (na pompie) oraz czujnika położenia wału.
Co do logów w której sekundzie wyskakuje sprężynka?
Stary 27-06-2016, 20:46   #29
turbobill
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Podłączenie zaworu IMV, samemu jestem w stanie to zrobić? Wiem, że do pompy idą dwie wiązki (brązowa i czarna wtyczka), która z nich to będzie? Co do logów nie powiem Ci dokładnie w której sekundzie to było, jednak sprężynka pojawiła się w końcowej fazie testu (przed osiągnięciem 100km/h, mogło to być przy 80) w excelu będzie to 21000/2200 wiesz.
Stary 27-06-2016, 20:47   #30
Dmger
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Ja otwieram logi w forscanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
