#21 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Ta śruba znajdowała się w bloku silnika pod wałkiem alternatora. Tą śrubę wykręciłem i w jej miejsce próbowałem za pomocą szpilki m10 długiej na 20 cm zablokować wał, oraz gwoździem 6mm dł.20cm- niestety oba sposoby zablokowania wału nie udały się.
Otwór w którym była ta śruba ze zdjęcia nie ma przy krawędzi od razu gwintu tylko po kilku centymetrach. Więc to chyba ten otwór do blokowania wału. Ostatnio edytowane przez zbyster ; 29-06-2016 o 13:11 |
#22 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Na tym moim obrazku ten koniec z gwintem M10, ma około 5 cm, cała blokada to 18cm, więc zastanów się co wykręciłeś, dla mnie to wygląda na śrubę wspornika, ta do blokady jest krótka i z gwintem przez całość
#23 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
a na jaki klucz jest śruba która zaślepia otwór blokady wału?
#24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Na klucz 10. Ona jest wkręcona w blok, i tak jak pisał przedmówca, jest krótka.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#25 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
na klucz 10mm fi 10mm?
W to miejsce na zdj próbowałem zablokować wał.-bezskutecznie Ostatnio edytowane przez zbyster ; 29-06-2016 o 20:43 |
#26 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ten gwóźdź nawet nie dotknął wału. Blokada wchodzi bardzo głęboko po odkręceniu zaślepki, której Ty prawdopodobnie nie odkręciłeś:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
ok spróbuję jeszczed jutro to znaleźć
#28 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Sądząc po zdjęciach to wkładasz w inne miejsce, na zdjęciach które wstawił ministerq blokada jest 1-2 cm od koła alternatora a ty gwoźdź wkładasz sporo dalej
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
źle wkładasz !
#30 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Fulara, nie dziwie się teraz że masz tyle postów nabitych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu podaje zdjęcie śruby zabezpieczającej i porównanie do nasadki, co do głębokości wkręcenia blokady ministerq, to wchodzi ona na głębokość 5-6 cm reszta blokady wystaje na zewnątrz by można było nią kręcić miedzy osprzętem. |
