Stary 20-02-2019, 12:11   #21
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Teleskop maski - doposażyć.
Napisał Fiestaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może instrukcję? Ciekawi mnie sam montaż...
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokaż jak to wygląda po montażu. Czy coś trzeba docinać itp?
Ja wszystko już udostępniałem, ale proszę ponownie.
Zdjęcie zestawu ze strony producenta:
Jak wspomniałem, montaż to jakieś 15 minut wolnym tempem.
Potrzebne narzędzia widać na podstawie tego jakie są części (bit, płaski klucz, nasadka)
Instrukcję mam gdzieś w domu w pudełku ale nie sądzę że to aż tak potrzebne żeby już teraz wrzucać do tak prostej operacji.
Stary 21-02-2019, 06:03   #22
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Nie skojarzyłem, że ten czerwony w ocenach na eBay'u to Twój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już zamówiłem; ciekawe, kiedy dotrze. Pytanko: czy orientacja teleskopów jest narzucona, czy można je odwrócić (u Ciebie = jest na górze, - na dole)?
BTW, zabawnie, że cięgno maski jest i tak po lewej stronie mimo kierownicy po prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 09:58   #23
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ok.. chwilę mi zajęło zrozumienie o co chodzi z orientacją.
Raczej jest narzucona. Czyli cieńsza rurka w stronę silnika, a ta w którą wchodzi jest w stronę maski.
Jak przyszło, to produkt wygląda odrobinę inaczej niż na stronie producenta i instrukcja ma jeden punkt, gdzie "zdjęcie" podpowiadające co masz zrobić może być mylące. Ale jak wspomniałem - jest to szybka robota. Mniej więcej jak składanie stolika LACK z IKEI.
I tak jak pisałem w recenzji. Pierwszy punkt instrukcji pokazuje teleskop z czarnymi plastikami gdzie w ręku masz "inny" bez czarnych plastików.
Dodatkowo na teleskopach jest trochę napisów (bezpieczeństwa) gdzie na zdjęciach od producenta tego po prostu nie ma.
Za tą cenę i za późniejsze używanie ja daje naprawdę sporą ocenę i nie wyobrażam sobie korzystać ponownie z patyka
(i tak .. nie mogę uwierzyć że Mustang po facelifcie dalej ma patyka)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 21-02-2019 o 10:02
Stary 23-02-2019, 18:40   #24
FtomekF
Zarejestrowany: 18-09-2017
Silnik: 1.5
Edmundzie czy mógłbyś zmierzyć długość siłownika i długość wysuwanej części? Będzie można wtedy dopasować siłownik z innego auta. Dzięki
FtomekF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 21:30   #25
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
u mnie po zamontowaniu - maska lekko odstaje po bokach...czy u Was tez?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 11:25   #26
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Edmun, dzięki wielkie. Jak zwykle profesjonalna relacja...
Stary 25-02-2019, 10:28   #27
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Znalazłem (wciąż była w garażu).
Jak wspominałem - instrukcja nie jest na czasie, bo siłowniki nie są czarne po obydwóch stronach.
Czyli omijasz punkt pierwszy.
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. Wszystko pasuje idealnie.
Napisał FtomekF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś nadmienił mojego nicka poprzez użycie @ lub zacytował fragment wypowiedzi, to miałbym powiadomienie i zapewne bym to zmierzył.
Niestety z racji że właśnie zaczął się nowy tydzień i na dworze jest zimno, to nie będę specjalnie szedł do auta robić pomiarów.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 25-02-2019 o 10:30
Stary 26-02-2019, 00:16   #28
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
FocSt,a odkręcileś odbojniki?
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 26-02-2019 o 00:18
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 23:10   #29
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Zamontowalem silowniki firmy jom z allegro od opla corsy A 😁 ,długość 333 mm,po zlozeniu 205mm(dokładnie wymiar focusa mk 3),musialem co prawda dorobić uchwyty z kątownikow ,aby zamontowac trzpień kulowy,ale pracują bez zarzutu.
Najważniejsze ,ze komplet jest tani bo netto 56zł,cale są niklowane.
Waga odpowiada mniej wiecej wyrzuconej podpórce,no i jest wygoda😀
Stary 27-02-2019, 13:41   #30
FtomekF
Silnik: 1.5
Wybacz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy w wolnej chwili mógłbyś zrobić zdjęcie i wrzucić jak to wyszło?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
