Stary 18-03-2017, 20:00   #21
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wyskakujące błędy - Check engine
Tanio kupil, drogo naprawi.. temat sie powiela, kolega pyta coi chwila o pomoc.. jedz do ASO.
Stary 18-03-2017, 20:09   #22
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Ja w ogóle nie rozumiem takich pytań. Pisze w błędzie problem z ciśnieniem paliwa nawet ten forscan pokazuje jeszcze, ze przy rozruchu to następuje, a tutaj liczą na odpowiedź wymień to i będzie dobrze, a co może być, a dlaczego to aż tyle kosztuje dosłownie nie chce się niekiedy pisać. A jak się pyta tyle razy to niech go moderator zablokuje, a nie zawala forum.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 20:30   #23
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Forum ma naprawic wtopr i ukryte wady handlarza...
Jedz do ASO albo tam gdzie kupiles zloma...
Stary 18-03-2017, 22:21   #24
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Mógł kupić u Ciebie i nie skorzystał, że taki pomocny jesteś?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 12:05   #25
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Po co się wypowiadasz na temat o którym w ogóle nie masz pojęcia ? Masz jakieś informacje za ile zakupiłem samochód i od kogo ? Proszę, podziel się tymi informacjami. Zamiast snuć jakieś chore insynuacje lepiej się nie odzywaj.
Napisał ketez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż mi post w którym czegoś nie chciałem wymieć w mondeo bo było za drogie.... Poza tym przed wymianą czegokolwiek warto się zapytać na forum czy ktoś miał podobny problem. Nie raz jest to zwykła błahostka. A forum chyba po to jest aby wymieniać się doświadczeniami i pomagać. A jeśli nie to chyba obalacie całą idee o FORUM.
Ukryte wady ? Przez prawie rok nic z autem się nie działało, przy zakupie komputer nic nie wykrył przed i po jeździe testowej. Nawet miesiąc po zakupie NIE BYŁO żadnych błędów. Przeczytaj może sobie definicje WADA UKRYTA.
U handlarzy nie kupuję, z doświadczenia wiem że 90% z nich to oszuści kręcący licznikami w tył i tuszujący wszystko co się da a auta sprowadzają ze złomu w Niemczech....
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 22:19   #26
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Kolego to, że masz taki przypadek to nie znaczy, że ktoś co miał takie same objawy miał to samo do naprawy.
Przerabiałem ostatnio Focus-a mk2 1.6 TDCI. Błąd ciśnienia na szynie. Juz koledzy właścicielowi powiedzieli, że wtryski pompa ktoś mądrzejszy powiedział, że filtr paliwa, a okazało się, że ( w sumie dla mnie pierwszy przypadek z jakim się spotkałem w tym aucie) to winna była wtyczka na czujniku, która z wyglądu była jak nowa. Więc nie pisz głupot tylko jedź do mechanika, który sprawdzi to ciśnienie ( jeżeli ma czym, a nie chcesz wróżenie z fusów). Jak chcesz wróżenie to wymień czujni zawór i najlepiej pompę.
Stary 24-03-2017, 15:13   #27
mycha66
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0 benzyna
Siema jestem nowy ale pytanie pewnie jest stare więc cze błąd P2008 w focusie mk2 z 2,0 benzyna duratec 145koni jest to błąd kolektora i jego klapek czy jest to bardziej ze wskazaniem na sondę silnik jest zagazowany i błąd ten pokazuje tylko podczas jazdy na LPG
mycha66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 15:36   #28
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Prawdopodobnie masz coś nie tak z zaworkiem sterującym klapkami w kolektorze dolotowym
Stary 25-03-2017, 08:26   #29
mycha66
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0 benzyna
Napisał mycha66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może i tak ale dzieje się to tylko na LPG mało tego podczas przechodzenia z Pb na LPG jest szarpnięcie silnikiem więc skłaniał bym się w tą stronę ale pewności nie mam i potrzebuję opinii
Stary 17-05-2018, 17:50   #30
Mondek93
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-11-2017
Angry Szarpanie, brak mocy, błąd p2008.
Witam. Po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów pojawił się pierwszy problem z Mondkiem. Samochod zaczął szarpać, przerywać w zakresie 1800-2500 tys. obrotów. Na desce brak błędów, komp pokazuje błąd P2008. Czy ktoś miał podobny problem? Winny zawór podciśnienia, a.może klapy w kolektorze? Moge to jakoś sprawdzić?
Na wolnych obrotach pracuje równo, powyżej 3 tys obrotów też jest w miarę ok.
Dodam, że wymiana świec na nowe oryginalne nie pomogła. Samochód zasilany gazem, ale problem występuje tak na gazie jak i na benzynie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Mondek93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , mondeo , przepustnica , szarpanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
