Stary 17-07-2016, 20:51   #21
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu - silnik gaśnie
Wypadanie zapłonu było przed wymianą kabli. Po wymianie dziś rano rzeczywiście trochę nierówno pracował, ale żadnych błędów nie wyrzuciło - sprawdzałem.
Kable podłączone jak na schemacie w załączniku.
Jeszcze jedna kwestia: jak obserwowałem położenie przepustnicy, to ta jakby się za późno otwierała. Po przygazowaniu i odjęciu nogi z pedału przyspieszenia obroty spadały poniżej 600 i zdarzało się że zgasł. W tym samym momencie dało się zauważyć, że przepustnica się za późno otwierała. Nie wiem na ile to jest ważne. No i nie wiem co tu sprawdzać. Czy to wina przepustnicy, czujnika wałka rozrządu?
Ściągnięcie zaślepki na dodatkowym wlocie powietrza pod przepustnicą powoduje, że samochód działa niemalże idealnie - tylko rano po odpaleniu ma chwilową czkawkę. Ale wcześniej ten wlot powietrza był zamknięty.
Czy ktoś może mi pomóc?
Typ Pliku: jpg Cewka.jpg (38.3 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 17-07-2016 o 21:04
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 20:01   #22
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Dziś sprawdzałem przewody, rurki, etc., etc. I... nic.
A nie, znalazłem błąd P0131-A2 - wiem co oznacza, Forscan podpowiedział.
No i tak: po odpaleniu silnika działają obie sondy, po czym po 30 sekundach sonda pierwsza za silnikiem (przed katalizatorem) ciągle wskazuje wartość zero v. Druga sonda pracuje, ale w bardzo wąskim przedziale 0,1-0,3v
Sonda???
Rozrząd???? Jestem załamany. Auto jeszcze 2 tygodnie temu miało się świetnie...
Stary 19-07-2016, 01:32   #23
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Zaraz zaraz...a przewody cewka/świeca nie powinny iść inaczej?
Jak masz numerację na cewce?
1/2/3/4 licząc od lewa góra zgodnie ze wskazówkami zegara?
Bo chyba tu jest pies pogrzebany tak mi się coś wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź tak jak na moim rysunku(patrz numery na cewce)
I jeśli dobrze pamiętam: 1/4 i 2/3 działają parami, więc można je podłączyć(czyli np. na cewce wyjście z numerem 2 można do 2giej lub 3ciej świeczki podłączyć)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (69.2 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 19-07-2016 o 01:37
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 05:42   #24
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Przewody są dobrze.
1. Zgodnie z instrukcją.
2. Tak samo jak było wcześniej - udokumentowane zdjęciem.
Problem zaczyna się jak silnik przestaje być na ssaniu. Na wolnych obrotach po przygazowaniu obroty spadają, po czym wzrastają. W czasie jazdy po dojeżdżaniu do krzyżówki silnik gaśnie.
Stary 19-07-2016, 08:41   #25
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
To ja już nie mam pomysłów, obudzę się do końca, to może coś przyjdzie do głowy, bo chwilowo pusto jak w butelce od wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2016, 11:13   #26
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zacznij od najtańszego szukania problemu-sprawdź kompresję.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 16:14   #27
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Przyszła mi przepustnica z alle...
Po wymianie, resetowaniu wartości adaptacyjnych to samo niestety.
Czuję, że sonda, którą również kupiłem i na którą czekam też będzie psu na buty...
Kompresja - to chyba muszę do mechanika podjechać, bo sam chyba nie dam rady zmierzyć.
Coraz bardziej przekonuję się do źle ustawionego rozrządu, bo przecież co innego?
Jaka jest minimalna różnica w ustawieniu rozrządu, która może sprawiać takie problemy.
Odpalę samochód - ładnie wszystko działa, po czym po kilkudziesięciu sekundach zaczyna chodzić jak sieczkarnia - sondy prawie w ogóle nie działają.
Pytanie. Czy jest mozliwosc sprawdzenie ustawienia rozrzadu w forscanie? Np po parametrach pracy.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 19-07-2016 o 18:13
Stary 19-07-2016, 22:03   #28
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
powiem Ci tak, ustawić rozrząd bez blokad przy rozpiętym rozrządzie to naprawdę sztuka, bo przy nierozpiętym to ogarnięty mechanik da radę
sprawdź rozrząd
Stary 20-07-2016, 05:50   #29
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź rozrząd
Też w tym momencie stawiam na rozrząd...
To, że jest zerwana blokada na wałku ssącym to widziałem. Jednak czy możliwe, żeby zerwana była również blokada na wale korbowym? Można tam coś zerwać przy dociąganiu na blokadzie?
Bo jeśli nie, to może by i to szło ustawić. Górne wałki spróbować zablokować na kołach zgodnie z wycięciami na wałkach i dół na śrubie M10. Dobrze myślę?
Przypominam, że wszystkie koła były odkręcane, bo wszystkie simmeringi były zmieniane.
Stary 20-07-2016, 07:36   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie wiem czy można blokadę na wale zerwać, pytanie do tego, co trzymał ten wał w ręce i to widział jak to wygląda
bez blokady choćby wału będzie cholernie ciężko bo nie zgrasz faz przy 3 ruchomych kółkach przy dokręcaniu 120 Nm czyli tak jak koła samochodowego albo nawet mocniej
ja bym oddał do dobrego mechanika, co robi tylko fordy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
