#21 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
A jak chcesz to zrobuc bez zrzucenia skrzyni? Potrafisz przenikac przez metale? Przeciez simmer jest miedzy skrzynia a silnikiem. Wszystko sie da zrobic ale bez kanalu, podnosnika, narzedzi oraz wiedzy ciezka sprawa.
Ostatnio edytowane przez smietana ; 25-05-2025 o 13:12 |
#22 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Da się wyjąć skrzynie na przy blokowym parkingu nie mając garażu, kanału, podnośnika, warsztatu, trzeba tylko podnieść przód wyżej niż standartowa żaba, czyli ja np. podnosząc Fiata Freemonta na 18" kołach muszę na wypuzlowane podłoże położyć następną warstwę puzli i wówczas żabą go dzwigam tylko po to aby wymienić sezonowo koła z 17 na 18. Do tego dochodzi bhp i wiedza o konstrukcji jednostki napędowej/ skrzyni, odpowiednie narzędzie do centrowania sprzęgła bo je też trzeba zdemontować, a za nim jest sam uszczelniacz do tego półosie trzeba odczepić. Roboty samodzielnie przed blokiem jest dużo, 15 lat temu mając MB 123 demontowałem skrzynie samodzielnie w garażu bez kanału , poprostu podniosłem go jak wyżej opisałem, zabezpieczyłem przed opadnięciem i wczołgałem się pod spód zdamontować skrzynię , którą opuściłem na klatę i tak się z nią wyczołgałem, więc się da.
A tu na potwierdzenie tego demontaż skrzyni w mk3 1.5 diesel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 25-05-2025 o 14:55 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
clubGRANT dzięki, no właśnie o mniej więcej czymś takim myślałem
#24 |
Model: C-Max
Postów: 271
Nie wiem jak w tych focuach ale poprzednia generacja trzeba bylo tez zrzucac sanki
Ostatnio edytowane przez smietana ; 25-05-2025 o 19:37 |
#25 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
No to już by było słabo..
#26 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
W mk3 nie trzeba.
