Stary 28-12-2016, 06:56   #21
adamleon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: focus III
Silnik: 150
Postów: 24
Domyślnie Odp: Odtwarzanie plików album po albumie z pendrive
Coś o odtwarzaniu plików MP3
adamleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 07:29   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
To teoria => pytanie czy ktoś to sprawdził z Ford Sync?
Wg opisu, program sortuje wg nazwy pliku,
natomiast Ford Sync odczytuje dane zaszyte w pliku MP3 i sortuje wg kolejności tytułów utworu,
które odczyta "z wnętrza" pliku, a nie po nazwie
Od razu zaznaczam, że czytałem opis tego programu, ale go nie testowałem
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-12-2016, 09:23   #23
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Radio nie odtwarza w/g fizycznej kolejności plików na napędzie, tylko tak jak napisał arturek - po włożeniu pendrive odczytuje dane plików z idtagów i tworzy sobie własny index (bazę danych). Dopiero na podstawie tego indexu odtwarza pliki. Jedyną metodą jest staranne otagowanie plików (tzw idtag) (Autor / Album / nazawa utworu / nr. utworu.) Sa programy które w tym pomagają, (np. antyczny winamp) niemniej trzeba dużo pracy w to włożyć. (Ja sie poddałem, może jak kiedyś radio padnie zamienię je na takie z tabletem, nawigacją i androidem).
Ostatnio edytowane przez Lza ; 28-12-2016 o 09:26
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 13:20   #24
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie radio odtwarza w/g jakiegoś chińskiego klucza. Chyba losowo; z losowego katalogu losowy plik.
trzeba w ACM zmienić ustawienia i będzie po problemie.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 23-06-2022, 22:30   #25
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 88
Domyślnie Kolejność odtwarzania plików z USB
W ustawieniach radia nie widzę możliwości ustawienia kolejności odtwarzania plików z katalogu.
Co ciekawe mam wrażenie, że aktualne sortowanie jest po nazwach plików z pominięciem początkowych cyfr np. pliki
01_Tytuł B.mp3
02_Tytuł A.mp3
są odtwarzane w kolejności
02_Tytuł A.mp3
01_Tytuł B.mp3
(bo początowe 02 i 01 są "pomijane").
Pytanie:
Czy/jak/gdzie jest możliwość ustawienia kolejności odtwarzania plików z katalogu?
Ewentualnie jak zapisać pliki w katalogu by wymusić poprawną kolejność ?
(pliki mam zapisane z tagami kolejności z MusicBrainz Picard, ale one też najwyraźniej nie są czytane...)
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 16:50   #26
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
Domyślnie Odp: Kolejność odtwarzania plików z USB
Napisał artur251 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie:
(pliki mam zapisane z tagami kolejności z musicbrainz picard, ale one też najwyraźniej nie są czytane...)
Ważna jest nie nazwa pliku tylko, tytuł utworu "zaszyty"w pliku MP3 => wg tego jest sortowane alfabetycznie
Polecam program MP3tag
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-06-2022 o 16:52
Stary 25-06-2022, 15:55   #27
artur251
Imię: Artur
Model: Kuga DM2
Postów: 88
Sprawa jest chyba trochę bardziej zawiła.
Mam pliki mp3 z tagami kolejności utworów na płycie i nazwami plików z kolejnością i tytułem np. 01_bTytuł.mp3, 02_aTytuł.mp3 <- w tym przykładzie celowo kolejność utworow nie odpowiada kolejności alfabetycznej tytułów
Z mojego testu wynika, że inna jest kolejność odtwarzania z opcji:
a/ Przeglądanie struktury katalogów i wybór katalogu np. zespół/płyta/... w którym są wszystkie utwory z płyty
<- tu pliki są odtwarzane w kolejności alfabetycznej tytułów: 02_aTytuł.mp3, 01_bTytuł.mp3 czyli NIE OK i to nawet w przypadku gdy pliki mają tagi
b/ wybór płyty i jej odtwarzanie
<- tu pliki są odtwarzane w kolejności utworów na płycie: 01_bTytuł.mp3, 02_aTytuł.mp3 czyli OK
Nie było by problemu z odtwarzanie z opcji b/ gdyby nie to, że lista płyt jest globalna i alfabetyczna dla całego USB, więc pomieszane są płyty różnych wykonawców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze rozumiem, że tagi "pomagają" tylko w przypadku odtwarzania a/ i nie ma sposobu na odtwarzanie w kolejnosci utworów z b/?
Ps.
Do "masowego tagowania" mp3 np. calych katalogów plików polecam darmowego MusicBrainz Picard
Ostatnio edytowane przez artur251 ; 25-06-2022 o 15:58
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:54.
