Stary 27-10-2017, 10:23   #21
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podgrzewane/wentylowane fotele skóra jak rozpoznać?
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wentylacji potrzeba też perforowanej alcantary albo skóry, zależy od foteli. Także jeśli tego teraz nie masz, to albo materiał do wymiany albo do dziurkowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej cierpliwie będę czekał aż pojawi się coś gotowego na "rynku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 14:03   #22
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do dostępności części , to tak jak pisałem ja miałem szczęście, nie widziałem potem nigdzie takiego zestawu, bo tak jak piszesz, po za wiatrakami , potrzeba jeszcze taką specjalną mate do rozprowadzania powietrza i inne maty do podgrzewania ( można przerobić zwykle maty), ja gąbki zostawiłem te co były w moim fotelu, sama robota to jakieś 3h na fotel, jak dokładałeś podgrzewanie to z wentylacja nie powinieneś mieć problemu, jak by co to mam gdzieś jeszcze fotki co dostałem od kolegi mm32 (myślę ze kolega nie ma nic przeciwko żeby udostępnić na forum) co i jak składać. Jednak myślę, ze prędzej znajdziesz kompletny fotel niż taki zestaw co ja miałem.
Możesz zamieścić te zdjęcia? Sam chciałem kiedyś to dokładać i nigdzie nic nie można znaleźć.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 14:37   #23
Mariup4p
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 51
Domyślnie Wentylowane fotele.
Kupiłem MK4 2012r. Sprawdzając po winie posiada wentylowane i grzane fotele.
Grzanie działa . Wentylacja nie ponieważ nie ma wogole wiatraków . Nie wiem dlaczego .
Przyciski działają na grzanie i wentylowanie .
Fotele mają te otwory na wiatraki.
Żeby to działało trzeba dokupić wiatraki czy trzeba też ten model sterujący ?
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 17:31   #24
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wentylowane fotele.
Moduł od wentylacji powinien być widoczny od spodu fotela.
Stary 13-09-2022, 17:57   #25
Mariup4p
Postów: 51
I to z niego ma.wychodzic wtyczka do wentylatorów ?
Stary 13-09-2022, 18:15   #26
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Stary 13-09-2022, 21:32   #27
Mariup4p
Postów: 51
U mnie wygląda to tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli to jest chyba tylko modol od grzania .
Czyli nic z tego nie będzie . Trzeba by cały zestaw kupić .
Z tego co wiem to jezdzil tym samochodem starszy pan.
Może coś się popsuło i wolał grzanie zamiar wentylacji .
Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 13-09-2022 o 22:11
Stary 16-09-2022, 00:31   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał Mariup4p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przełącznik jaki masz? Od grzania i wentylacji (z narysowanym wiatraczkiem i zapala sie niebieskie jak dasz na -) czy samo grzanie? Może ktoś kiedyś przerzucił fotele z innego auta albo zdarzały się niezgodności po vinie
Stary 17-09-2022, 09:33   #29
Mariup4p
Postów: 51
Są z wiatraczkami . I jak daje na chłodzenie to zapalają się diody na niebiesko .
Niezgodność po Vinie jest taka że vin pokazuje skrzynie automatyczna w jest manual . Działa normalnie z tempomatem aktywnym . Wygląda tak jak by to było albo fabrycznie albo dobrze przełożone i zaprogramowane .
Stary 17-09-2022, 12:46   #30
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ufff, jednak ciągle potrafię zrozumieć słowo pisane.
Starszy pan najwyraźniej postanowił zostawić sobie trochę tego Forda. Pewnie z żalu, że musiał się z nim rozstać. Nie wspominał handlarz, że "płakał, jak sprzedawał"?
Oby tylko nie wyszło więcej takich "braków". PS nie ma wprawdzie co żałować, ale już na przykład wycięty DPF może "zaboleć".
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie spodu tych foteli, żeby było widać
otwory na wiatraki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
