Stary 26-06-2018, 18:01   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestaje działać po 35 min jazdy
Przynajmniej łatwo będzie zlokalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wiem, marne pocieszenie...)
Stary 10-07-2020, 23:05   #22
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Napisał ford2580 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford focus MK 2 2010r. 1,6 benzyna
Witam, mama problem z klimatyzacją po włączeniu zaczyna chłodzić do 6-8 st. ale po około 35 minutach jazdy temperatura powietrza z wywiewu wzrasta do 17 st.po wyłączeniu klimy na około 2 min. i załączeniu ponownie działa znowu jakiś czas.
I co w końcu okazało się problemem? Mam to samo obecnie.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 19:44   #23
Maciex87
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Focus mk1
A jeżeli mnie działa tzn.( chłodzi) tylko po odpaleniu 3 minuty i przestaje? Gaz podobno nabity 5 dni temu
Maciex87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 20:06   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
widocznie czujnik wysokiego ciśnienia przerywa działanie z powodu wysokiego ciśnienia w układzie
Stary 12-07-2020, 14:48   #25
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co może być problemem?
Stary 12-07-2020, 15:16   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
trzeba by sparwdzić jakie ciśnienie robocze panuje w układzie, poprawność działania sprężarki... ciężko wyrokować na odległość
Stary 12-07-2020, 16:23   #27
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
kożuszek miedzy chłodnicami?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 12:38   #28
tomzi
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 29
Sprawdził bym szczelność na zaworkach. Miałem podobnym problem - po około tygodniu po nabiciu klima przestawała chłodzić po pewnym czasie i zaczynało lecieć ciepłe a nawet gorące powietrze. Wyłączała się i po chwili znowu załączała i chłodziła, ale temp min z nawiewu to 14C nawet przy ustawieniu na LOW. Po pewnym czasie w ogóle przestała się załączać.
Okazało się że ubyło czynnika właśnie przez zaworki serwisowe. Czynnika nie ubyło dużo, ale na tyle że było za mało żeby kompresor wytworzył ciśnienie dostateczne ciśnienie do załączenia czujnika ciśnienia.
Wcześniej obstawiałem wentylator lub sam moduł wentylatora, ale okazał się sprawny. Sprawdzenie szczelności rozwiązało sprawę.
tomzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 13:02   #29
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
U mnie wymiana czujnika niskiego ciśnienia nie pomogła niestety.
Stary 04-06-2024, 19:21   #30
c3po
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 8
Domyślnie Klimatyzacja przestała działać
Wiatm wszystkich,
przeglądałem forum ale nie znalazłem rozwiązania. Problem z klimatyzacją następujący. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Przestała działać z dnia na dzień. Ciśnienie i czynnik w układzie jest. Po wypięciu przekaźnika i zwarciu styków, kompresor rusza, klima chłodzi prawodłowo. Na obu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stykach sterujących cewką przekaźnika jest napięcie, na minusowym +5V (dziwne ?) na plusowym jest ok. Gdzie szukać przyczyny ? Zaznaczę, że w tym samym czasie komputer w samochodzie zaczął wyświetlać komunikat "niski poziom płynu hamulcowego". Płyn jest, czujnik sprawdzony, jest sprawny ale na wtyczce do czujnika również napięcie na obu pinach. Na minusowym +10.80V, na plusowym +11.80V. Czy może to być objaw zimnych lutów w liczniku, czyli standardowa usterka w tym modelu ? Gdzie szukać przyczyny ? Jakieś sugestie ?
Focus MK2 FL , 2008, 1.6 Ti-VCT.
Pozdrawiam.
c3po jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
