Stary 15-09-2016, 15:27   #21
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Zapalanie świateł mijania z przekręceniem zapłonu.
A przekaźnik R6 i bezpiecznik F25 jest, ewenualnie aktywne piny w tych gniazdach?
Stary 15-09-2016, 17:45   #22
omeniusz22
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 47
Nie ma bezpiecznika i przekaźnika. Nie ma styków w tych miejscach.
Typ Pliku: jpg 20160915_173025.jpg (98.9 KB, 168 wyświetleń)
omeniusz22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 22:26   #23
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
omeniusz22
Też nie miałem ni przekaźnika ni styków i dokupowałem drugą skrzynkę by przełożyć potrzebne elementy plus jeszcze kabel oporowy za 55 zł z serwisu Forda. Więc czeka cię to samo jak to zamierzasz ogarnąć i nie jest to coś trudnego . Sama obsługa ForScan to masz co nieco na wiadomości prywatnej ale tam nie napisałem że mam licencję rozszerzoną ... i nie jest problemem byś sam o nią wystąpił (wystarczył mail i podanie danych.... patrz forum ForScan ) Dodam tylko że w moim przypadku zostało mi jeszcze ogarnięcie podłączenia masy do wtyczki w gem która steruje światłami dziennymi (tryb skandynawski) Resztę pomocy myślę otrzymasz tu na forum ... jak co pytaj !
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 13:43   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał 15jokasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienić włącznik świateł na taki z funkcją auto.
1) Absolutnie NIE
Aby poprawnie działał wyłacznik z funkcją AUTO, trzeba mieć czujnik zmierzchu
Jeśli nie mamy czujnika zmierzchu, to pozycja AUTO nic nie da
2) Trzeba aktywować / dołożyć, to co koledzy nazywają "światła skandynawskie"
a) nie trzeba mieć wyłącznika z funkcją AUTO
b) w pozycji 0 wyłącznika - zapalają się światła zewnętrzne samochodu po przekręceniu kluczyka
Miałem to aktywne w poprzednich Fordach, bez funkcji AUTO
3) Jeśli nie ma fabrycznej instalacji, to można dołożyć osobny moduł który włączy światła zewnętrzne po przekręceniu kluczyka
Mnie to dokładał serwis
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-09-2016, 19:14   #25
omeniusz22
Silnik: 1.2
Postów: 47
Mam czujnik zmierzchu i włącznik z funkcją auto.
Co mam kupić moduł?
czy ten?
Ostatnio edytowane przez omeniusz22 ; 19-09-2016 o 20:07
Stary 20-09-2016, 12:30   #26
EW1
Postów: 1,408
Do fabrycznych dziennych brakuje ci zatem tylko uzupełnić styki a skrzynce przekaźników wraz z kablem oporowym który kupisz w serwisie forda za ok 55 zł i przekaźnik . Jedynie nie mam pojęcia gdzie w GEM podpiąć masę która steruje dziennymi . Schemat podłączenia mam ... jest on dostępny na rosyjskim forum i masz tak jak w oryginale i bez tych modułów z allegro. Jedynie można by się pokusić o przekaźnik sterowany napięciem by dzienne włączały się po uruchomieniu silnika
Mając czujnik zmierzchu masz tę przewagę że nie musisz pamiętać o włączaniu świateł mijania bo uruchamiają się automatycznie po zmierzchu czy przy wjechaniu w tunel
Stary 21-09-2016, 10:42   #27
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli pisałeś o fabrycznym rozwiązaniu, to powinieneś napisać, że włączają się automatycznie na pełną moc, bo i tak się palą jako "dzienne". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja drogą jak ktoś z miasta nie wyjeżdża to automat jest zbędny, jedynie panel klimy nie jest podświetlony nocą.
Stary 21-09-2016, 13:00   #28
EW1
Postów: 1,408
boncio
Włączają się z mocą 70%, fabrycznie idą przez kabel oporowy FINIS: 1684288 do kupienia w serwisie ..ja płaciłem 55 pln ale można też zwykłym kablem 0.50 mm i długości około 5.20 m z odpowiednimi końcówkami by wytracić te 30% mocy żarówek na powstające ciepło.
Stary 21-09-2016, 13:57   #29
herbi1
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i knefle na kierownicy /radio,tempomat/...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herbi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:27   #30
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wiem, że na 70%, bo tak mam w Fieście, nawet miałem akcję serwisową przewodu oporowego. Dlatego napisałem, że jak ktoś się nie rusza z miasta to jest ok.
Odniosłem się do tego co pisałeś o nocy i tunelu, wtedy przełączają się na pełną moc.
Włącznik świateł też jest tylko częściowo podświetlony. Nie pamiętam już co tam się jeszcze nie świeci na "dziennych", ale przyciski w kierownicy można obsługiwać bez patrzenia. W sumie klimę też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przydatne jest za to ściemnianie wyswietlaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezpiecznik , skrzynka bezpiecznikowa , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
