Stary 10-03-2017, 16:48   #21
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Felgi aluminiowe dla opon 205/40/17
Idac za ASO - dla tego silnika nie jest przewidziana felga 17cali!
Bo jesli dobrze odczytalem masz 1.25 duratec tak?
Stary 10-03-2017, 19:41   #22
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Sławek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja Cię prosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja 2 trochę małe ET, a za duży otwór centrujący.
Tu masz parametry oryg. felgi
17'' ŚREDNICA
7 '' SZEROKOŚĆ
ODSADZENIE ET 47,5
ROZSTAW 4x108
choć też znalazłem takie:
7x17 ET41.5
Stary 10-03-2017, 20:55   #23
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie dla 1.25 duratec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma homologacji, poza tym ogranicznik skretu potrzebny.. no ale mozna rzezbe zrobic, nikomu nie bronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2017, 22:01   #24
magdawaw
Imię: Magda
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Ford fiesta mk7
Silnik: 1.2
Mam 1,2 (44kw) nie znam się na tych wszystkich nazwach ale dokładnie chodzi o wersje 1242,00cm3 i dla tego silnika zgodnie z etykietą producenta przy przednich drzwiach największe opony na które jest homologacja to 205/40/17
Pozatym z tego co wyczytałam wersja duratec występuje do 2012 roku moj to 2015.
Mogę jeszcze prosić o pomoc i podpowiedź jaką wielkość powinien mieć ten otwór centrujący?
Ostatnio edytowane przez magdawaw ; 10-03-2017 o 22:19
magdawaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 22:12   #25
Rastaman123
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 13-08-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 21
Kolego też rozważam podobny zakup Felg na lato w wersji 17 cali i na zimę 15
I tak dużo czytąłem i pytałem na różnych forach, też posiadam Fiestę, jednakże z 2014r 1.0 Ecoboost, i tutaj nie ma rożnicy przy nie których paramterach jeżeli chodiz o wielkość felgi, mianowicie:
Osadzenie ET, wedle serwisu i ASO forda powinna wynosić 47,5, i bez rożnicy czy to felga 15 czy 17 cali, to samo się ma do Otwóru centrujacego, który powinień wynosić 63,3 wedle fabryki Forda, jednakże większość sprzedawanych felg to 63,4, ten mm więcej nie zrobi różnicy, natomiast jak kupisz z Większych otworem to czekają ciebie zabawy w pierścienie centrujące itp. a to szkoda czasu, i nerwów
natomiast reszta parametrów typu rozstaw śrub jest taka sama, nie zależnie od generacji, Fiesta od MK2 do MK7 miała 4 x 108
Podsumowanie, tak jak książka pisze i jak zaleca fabryka:
Dla Felg 15 cali: Przy zalecanej Oponie 195/50 R15
Średnica: 15
Szerokośc felgi: 6.00
Rozstaw śrub: 4x108
ET: 47,5
średnica otworu centralnego: 63.40
Dla Felg 16 cali: Przy zalecanej Oponie 195/45 R16
Średnica: 16
Szerokośc felgi: 6.00 , 6.50, 7.00
Rozstaw śrub: 4x108
ET: 47,5
Dla Felgi 17 cali: Przy zalecanej Oponie 205/40 R17
Średnica: 17
Szerokośc felgi: 7.00
Rozstaw śrub: 4x108
ET: 47,5
średnica otworu centralnego: 63,4
P.S. Mam nadzieję że pomogłem, bo sam się z tym problemem borykałem, i znam ten ból
Ostatnio edytowane przez Rastaman123 ; 10-03-2017 o 22:15
Rastaman123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 07:41   #26
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Rastaman123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O czym Ty piszesz?
Dobierasz pierścienie centrujące i tyle. Nie ma żadnej zabawy.
Stary 11-03-2017, 09:44   #27
Rastaman123
Imię: JACEK
Model: Ford Fiesta
Postów: 21
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O czym Ty piszesz?
Kolego ale po co dobierać pierścienie (fakt nie są drogie), ale po co ?? Jak w necie jest od groma felg z odpowiednim otworem centrującym. To jakby na siłę szukać sobie jeszcze dodatkowego zajęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2017, 09:50   #28
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Np. po to,że ktoś znajdzie Sobie nieoryginalne felgi to z tego tematu się dowie,że pierścienie to nic wielkiego, a nie tak jak sugerowałeś zabawa.
Stary 12-03-2017, 19:05   #29
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Mam w jednym samochodzie (seat) felgi z hondy, z pierścieniem nie ma problemu, od ręki zrobił mi to miejscowy tokarz za "pana tadeusza", a jeśli chodzi o silnik 1.2 to niby buda inna? producent może nie zalecać ale to dlatego, że będzie spowalniało to samochód. Miałem okazję jechać kiedyś rajd super samochodem Seicento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., sprawdzaliśmy czasy na oponie Brigstone Potenza 175/50/13" oraz Slick 13" (dla nie znawców opona na suchy asfalt, klei się do asfaltu, że aż gwiżdże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) no i samochód na slicku nie dawał rady, brakowało mocy do napędzeniu takiego walca. Ale jeśli komuś to nie przeszkadza... do ecoboosta 17 to już napewno nie problem, do 1.2 60km nie dawał bym 17.
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 09:39   #30
pepol1
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: Fiesta ST
Domyślnie Ford Fiesta ST felgach stalowa rozmiar.
Przede wszystkim chcę się przywitać bo to mój pierwszy post.
Potrzebuje wymiary felgi stalowej na zimę i rozmiar opon do fiesty ST .
Przeszukałem forum i nic nie znalazłem.
Felgach 15 lub 16 co lepsze.
Proszę o podanie wymiarów rozstawu śród itd.
pepol1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , fiesta , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
