Stary 15-02-2017, 19:44   #21
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik
On ma tą obudowę
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ja u siebie też miałem lub mam dalej problem z temperatura u was rusza się wskazówka au mnie nie drgnie przejeżdżam 20 klm jest ciepło ale nie wystarczająco wymieniałem termostat na nowy przelałem w zbiorniczku płyn ale nie wiedziałem że trzeba włączyć dmuchawę na maska.
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 00:13   #22
Kosstek
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 11
I co teraz pokazuje ci temp na wskazówce?
Ale u ciebie był wadliwy termostat tak ?
Kosstek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 18:23   #23
mcteusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Napisał Kosstek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat wymieniony i to 2 razy na nowy więc na 100% jest dobry czujnik temperatury wymieniony na nowy więc padło na zegary ale zegary dzisiaj przełożyłem z innego i to samo a na moich zegarami w innym aucie było ok trzymał 90C
Mam podobny problem. Uruchamiam test zegarów i ruszam. Temperatura na wyświetlaczu rośnie wraz z wychyłem wskazówki. Niestety tylko do 71-74 stopni, po czym widać termostat się otwiera, temperatura spada 2-3 stopnie i znów rośnie. Czyli termostat pracuje, ale tak jakby za wcześnie się otwiera.
Auto miało w ostatnim czasie wymieniony termostat oraz czujnik temperatury. Bazując na Twoim doświadczeniu- zegary sobie odpuściłem.
Pytanie czy coś może zaburzać wskazanie zegarów? Czy po prostu nowy termostat jest do dupy?
Gdzieś chyba na tym forum wyczytałem, że ktoś pisał, aby do naszych autek wkładać tylko oryginalne termostaty. Niestety nie wiem co zostało założone u mnie...
mcteusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 18:31   #24
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To zależy w jakim silniku w 2,0 tdci jest tylko termostat z obudową i to raczej jest tylko oryginalny .
Stary 27-02-2017, 21:10   #25
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 113
Nie wiem jak jest w S-Maxie ale czy to może być brak dogrzewania silnika? U mnie w Kudze objawy były identyczne, chciałem termostat wymieniać a okazało się, że Eberspacher został zablokowany przez komputer.
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 18:50   #26
piotrwl
Imię: piotr
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: ford s max
Witam mam pytanie mam nadzieje ze ktoś pomoże. musze wymienic termostat ford s max benzyna 2,0 145km wiem gdzie jest tylko brak pomysłu na wyjecie go prosze o jak najszybasza odp i pomoc.
piotrwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 14:23   #27
Piniu-83
Zarejestrowany: 28-11-2022
Model: Smax
Domyślnie Ford smax 2006 benzyna 2.0
Jestem tu nowy posiadam smaxa 20 benzyna z 2006 roku mam problem ze wskazówką temperatóry która podczas mrozów wogule sie nie rusza ,podczas jazdy cofa sie ze srodka do 60 stopni,po sprawszeniu temperatury przy 79 stopniach jest juz środek,na postaju nagrzanie 83 stopnie podczas jazdy spada,co tu może być do wtmiany?
Piniu-83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 14:43   #28
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Domyślnie Odp: Ford smax 2006 benzyna 2.0
Polecam też regulamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 28-11-2022 o 14:47
Stary 29-11-2022, 10:50   #29
Piniu-83
Model: Smax
A czy jest ktos kto by mi podpowiedział gdzie znajduje sie termostat i czujnik temperarury silnik 2.0 benzyna 2006r
Stary 29-11-2022, 21:03   #30
Piniu-83
Model: Smax
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
