Stary 29-11-2019, 10:04   #21
Jack19
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: C max
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: 1,6 tdci - nierówno wchodzi na obroty
Witam i co w temacie mam taki sam problem + kopcenie
Jack19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 22:31   #22
1986Fokus
Imię: Jan
Zarejestrowany: 14-12-2024
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Słaby, nie wkręca się, przerywa.
Witam, na ile procent otwiera się przepustnica w 1.6tdci 95km. 2012r. u mnie max 86 i jeszcze przepływomierz pokazuje od 8 do 12 g/s na postoju do 50 i więcej podczas jazdy. Walczę z przerywaniem silnika między 1300 a 2000rpm. Jak się rozgrzeje jest trochę lepiej.Ogolnie słaby jest.🥶
EGR wyczyszczony a później założony drugi i bez poprawy. Zmienna geometria w turbo działa ale profilaktycznie też czyszczona. Zawór turbo drugi i nadal bez zmian. Gruszka turbo działa. Czujnik ciśnienia doładowania drugi, oczywiście bez zmian. Korekty wtrysków wszystkie podobne około 1. Odpala bardzo dobrze. Na postoju chodzi równo. Nie dymi. Brak błędów. Rozrząd sprawdzony wczoraj (wymieniany 10tys temu). 🤯
1986Fokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2026, 15:28   #23
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 33
Witam podępne się pod temat. Mam problem z swoim C-Max mk2 1.6 TDCi 116km chodzi o to że ostatnio zauważyłem że po dłuższej jeździe jak się dobrze nagrzeje przy prędkości ok 100-110km na 6 biegu słychać twarda pracę silnika ale tylko i wyłącznie na 6 biegu jest taki objaw bo na każdym innym brak dodatkowo słychać to gdy auto jedzie z równą prędkością baz mocnego obciążenia spalanie wtedy oscyluje ok 5-6l i słychać to. Dałem do czyszczenia wtrysków ale dalej tak samo. Co to może być? Bo ja już się powoli nastawiam na wtryski. Dodam że odpala na prozie bez problemu. Moc też jest. Tylko w forscan jak robię podgląd na pidy w bilansie cylindrów to widać że są różnicę. Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Prezeslion ; 31-01-2026 o 16:27
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
