Stary 31-01-2017, 21:33   #21
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: Instalacja LPG w Focusie
Napisał Michał_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
on pisze bzdury bez pokrycia
Serio?Czytałem Waszą wymianę zdań.Odniosłem inne wrażenie.Ba,mam pewność,że nie jesteś świadomy lub nie masz pojęcia kiedy,dlaczego i na jakie podzespoły mają pozytywny lub negatywny wpływ wysokie,niskie temperatury jak ma to miejsce przy instalce LPG w fazie lotnej.
Skąd wiem,że nie masz pojęcia o czym piszesz?
"Tak, ustaw przełączanie przy 10 stopniach i rozwal silnik"
" Móc to można i odpalić na gazie ale wtedy można się pożegnać z silnikiem."
Twoje słowa,same bzdury.
Według Twojej teorii do TD zamiast IC-ka lub większego IC-ka powinni stosować farelkę lub WEBASTO.
Niska temperatura przełączania ma zgubny wpływ na parownik,nie cały tylko na jego elementy gumowe.O wtryskach gazowych nic nie słyszałem,podobnie jak o silniku a pierwszą instalacje LPG zakładałem do swojego auta w 1994 roku.Było to R 21 1,9. Od tego czasu wszystkie moje auta miały,mają i będą mieć LPG.
Kilka setek tysięcy zrobiłem na gazie,nie tak wiele jak moi koledzy od zakładania LPG ale wystarczająco,żeby wiedzieć o co kaman w temacie.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 21:49   #22
Adrian 1
Avatar Adrian 1
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1.8 Duratec + LPG
Postów: 35
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja montowałem LPG do swojego Fokusa - Autoryzowany Serwis STAG Piotr Nowotczyński w Mławie.
Bardzo fajnie to zrobili i czasowo super. Kilka godzin.
Od czerwca 2016 najechalem 10kkm. Wlasnie jestem po przeglądzie mala korekta i dalej fajnie cyka.
Troche jest km z Trójmiasta lecz mogę polecić z czystym sumieniem.
Adrian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 11:55   #23
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
moje zdanie jest wypracowane na podstawie lat praktyki w tematyce LPG oraz ogólnej wiedzy z zakresu fizyki - tyle wystarczy ( a w zasadzie sama fizyka ) aby położyć na łopatki Twoje "rewelacje" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 12:19   #24
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... a jaka jest najniższa bezpieczna temperatura i czas opóźnienia przełączania dla sekwencji?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 01-02-2017, 13:01   #25
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Bezpieczna dla kogo/czego?
Stary 01-02-2017, 13:26   #26
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Konkretnie proszę, bo takie pieprzenie o szopenie, to sorry...
Stary 01-02-2017, 13:26   #27
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Dla instalacji oraz silnika
Stary 01-02-2017, 13:34   #28
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Dla silnika - możesz i ciekły lać, jak zresztą ma to miejsce w instalacjach 5-tej i 6-tej generacji.
Dla instalacji - w zasadzie wystarczy na tyle ciepła, aby gaz odparowywał, więc zależnie od składu mieszanki może to być różna temperatura. Znam takich co przełączanie mają ustawione na 10st i tak jeżdżą już od lat - na przekór prawdom objawionym gościa, co gdzieś, coś usłyszał i klepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale - przełączanie przy niskich temperaturach wymaga ogarnięcia większego zakresu korekt, a to wymaga czasu i pracy, więc mało kto sobie na to pozwala, w szczególności nie montażyści, bo by jedno auto trzymali tydzień żeby to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , niemniej, jak ktoś chce, to się da i nie spowoduje to żadnych negatywnych skutków dla instalacji ani silnika.
Ostatnio edytowane przez Struna ; 01-02-2017 o 13:45
Stary 01-02-2017, 13:51   #29
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Nie gdzieś usłyszał i klepie tylko są to zalecenia producenta. Po 2 pisałem, że wiem, że niektórzy tak jeżdżą i nic się nie dzieje ale jakiś powód producenci mają żeby dawać takie zalecenia ale widzę, że jesteś mądrzejszy. Pewnie zimny silnik też pałujesz to odcinki bo po co nagrzewać?
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 13:53   #30
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
producent w wielu autach zaleca zmianę oleju w wydłużonych interwałach, co 30 kkm - i co ? Też tak zmieniasz bo tak producent zaleca ?
dziękuję za docenienie.
a czego to ma dotyczyć i skąd takie bezsensowne porównania ?
Czyżby z braku rzeczowych argumentów zaczynasz przechodzić na byle zaczepkę?
Oj... słabiutko to wygląda, słabiutko....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
