Stary 02-11-2016, 13:21   #21
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Po włożeniu akumulatora do auta i właczenia trybu serwisowego pokazało mi 11,8 V. I jestem już głupi.......
Trybem serwisowym się nie sugeruj - wtedy pokazuje napięcie instalacji ale obciążonej załączeniem kilku układów i modułów ! Jest to wartość normalna w tym typie (u mnie też tak jest - nawet czasem pokazuje w tym trybie 11,6 Voczywiście przy niepracującym silniku).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 12:00   #22
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Żarówka w schowku nawet jak świeci po jego zamknieciu, to jest wyłączana po ok 10 minutach od zaryglowania drzwi, więc to błędny trop. Możesz to sprawdzic zostawiając schowek otwarty.
Z tego co piszesz, to problem powoduje ewidentnie chińskie radio.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 03-11-2016 o 12:53
Stary 03-11-2016, 19:00   #23
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
No i to najgorsze bo szkoda mi tego radia się pozbywać bo jest dość funkcjonalne, przede wszystkim gps, poza małymi niedociagnieciami, koledzy jak ktoś miał, ma takie radio miał może podobne problemy?
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 19:07   #24
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Odłącz radio na jakiś czas i sprawdź czy dalej masz takie objawy. Ja miałem podobne z tym, że u mnie od razu w Aso wymienili akumulator i był spokój
Ostatnio edytowane przez shadow187 ; 03-11-2016 o 19:16
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 17:55   #25
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
No i mojej żonki focus mk2fl 1.6 po pół roku spokoju miał dzisiaj odbicie i znowu szlak trafił prąd w akumulatorze. Żona zamiast autem pojechała taxi. Właśnie wróciłem z pracy i go ładuję. Akumulator ma ok. roku (o ile dobrze pamiętam), auto jeździ dzień w dzień po min. 40km, cholera go wie co mu odbija. Ostatnio padł w ten sam sposób, ni z tego ni z owego, bez oznak że słabnie. Naładowałem go i 2 dni później stał 2 tygodnie na parkingu lotniskowym, po powrocie auto odpaliło i jeździło bez problemu do dzisiaj. Ze znajomym mechanikiem rozmawiałem i mówił żeby to się nasilało albo po paru dniach padał akumulator to wziąłby na diagnozę a tak to dziwna sprawa i żebym nie dawał do żadnego magika bo skasuje mnie a i tak nic nie zrobi. Jak zacznie się to częściej dziać to tematem zajmę się ale teraz gdzie szukać problemu to cholera wie. Ładowanie jest wzorowe, upływu prądu jest znikomy (mierzyłem miernikiem). Ot dziad jeden!!!
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 18:42   #26
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Może masz gdzieś przebicie i jak jest mokre auto to dostaje strzała i pada? Sąsiad tak miał w Peguot 206
Stary 08-11-2016, 18:51   #27
jarekfxsilver
Postów: 319
Pół roku temu jak padł akumulator to była susza, myty jest przynajmniej 1 raz w tygodniu, w garażu puszczam sobie muzykę podczas czyszczenia. To jest MEGA zagadka :-) Jutro z rana zamontuję ten akumulator a jak wrócę z pracy to wezmę Jej auto pod miernik i będę dalej szukał. Może coś już da trop bo ostatnio kompletnie nic nie znalazłem. Już lepiej jakby coś się spierdzieliło to kupiłoby się i po problemie a takie zagadki wymagają doktoryzowania się ;-)
Stary 08-11-2016, 19:42   #28
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a obserwowałeś podświetlenie liczników? Jeżeli świeci się dłużej jak 20min, albo podświetla się losowo, to coś wybudza system. Wszystkie moduły wstają na nowo i tak w kółko. Po kilku godzinach aku pada.
Stary 08-11-2016, 20:57   #29
jarekfxsilver
Postów: 319
Witaj Radku. Jutro zerknę na to co napisałeś. Nie zwracałem na to uwagi, tym bardziej że nie ja tym autem jeżdżę. Jutro wrócę z pracy i pomacam również temat który opisałeś. Szczerze to zgłupiałem bo jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. W ff mk1 jak kiedyś kończył mi się akumulator to dawał wcześniej znak a ten pięknie działa i nagle cisza. ps. ale co to znaczy że podświetla się losowo? bo jeżeli chodzi o to że część wskaźników się świeci a inna nie to na 100% takiego czegoś nie było. Jeszcze żadna żaróweczka wnętrza nawet nie padła.
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 08-11-2016 o 21:00
Stary 08-11-2016, 21:47   #30
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał jarekfxsilver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek, mam cały czas na myśli podświetlenie pola z licznikiem kilometrów na czerwono. To jest objaw wybudzania systemu. Nie patrz na oświetlenie wnętrza, podświetlenie wskazówek na liczniku. Za to odpowiada inny układ. Na początek odłącz Sony (Twoja nie będzie zadowolona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Uszkodzony mikrostyk/przycisk np. Phone potrafi wybudzać moduły. Wyciągnij bezpiecznik F112 z GEM, to wystarczy. Kod do radia masz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
