Stary 01-11-2016, 14:02   #21
TeT
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Nieustannie włączający się alarm - Cobra
Witam forumowiczów!
Ostatnimi czasy mój Focus cierpi na pewną przypadłość związaną z alarmem Cobra. Problem objawia się samoistnym włączaniem się alarmu. Akumulator nie był wymieniany, przy alarmie nie było nic grzebane(był wymieniany w zeszłym roku w sierpniu). Jedyne co ostatnio było z nim robione to wymiana baterii w pilocie jednak po samej wymianie wszystko działało.
Czy macie może jakieś rady? Co sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez TeT ; 01-11-2016 o 20:55
TeT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 16:20   #22
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Alarm Cobra - Focus Mk I (2002)
Czujniki działają rozwierając lub zwierając. Jesli czujnik rozwiera działając to wystarczy, że zaśniedzieje i okresowo wzbudza alarm. Może też jakieś podłączenie kabla do styku słabo działać i to w dowolnym miejscu linii z czujnikami.
Jak zwiera działając to zamoczenie/zawilgocenie przewodów też może je powodować. I też nie musi następować w pobliżu czujników ale na całej długości linii czujników...
Ostatnio edytowane przez langolier ; 01-11-2016 o 16:23
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 21:00   #23
TeT
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Odp: Nieustannie włączający się alarm - Cobra
Poprawione. Mea culpa
W moim przypadku w grę może wchodzić właśnie zawilgocenie gdyż problem uwidacznia się zwłaszcza podczas opadów deszczu.
Dzięki za pomoc! Spróbuję znaleźć źródło awarii.
Stary 26-03-2021, 21:18   #24
pr55
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Focus MK1
Silnik: ZETEC 1,6 16V
Domyślnie Naprawa/wymiana układu alarmowego.
Stałem się posiadaczem Focusa MK1 rok 2003. Kupiłem go od znajomego i o ile silnikowo jest bez zarzutu to elektryka była na bakier. Przywróciłem do życia światła cofania, stopu, przeciwmgielne, otwieranie klapy, i szyb.
Nie umiem się dobrać do układu blokady zapłonu.
Po zapaleniu silnika trzeba wcisnąć ukryty przycisk, inaczej włączą się awaryjne a potem wyłączy się silnik. Jest to prawdopodobnie namierzona puszka z kluczykiem, której zdjęcie zamieszczam. Były w niej chyba akumulator i głośnik ale dół tej puszki jest wyrwany i widać płytkę elektroniki. Jest w niej też od góry stacyjka na kluczyk ale nie ma kluczyka. Czy ktoś po zdjęciu jest mi w stanie powiedzieć co to za układ, co może i ew jaki ma schemat połączeń? Chciałbym go bezpiecznie zdemontować lub zamienić na nowocześniejszy, sprawny - może dobiorę coś z takimi samymi wyjściami.
Typ Pliku: jpg 20210326_104254.jpg (98.9 KB, 32 wyświetleń)
pr55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 08:59   #25
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Naprawa/wymiana układu alarmowego.
To jest syrenka alarmu. W środku jest akku podtrzymujące sygnał syrenki po odłączeniu klem akku auta. Z tego co pamiętam to COBRA. Żeby nie wyła musisz przekręcić kluczykiem czyli wyłączyć.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 06-04-2021 o 12:44
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 12:39   #26
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Hmm. nie ma nic bardziej wkurzającego, jak "nowy" zarejestrowany: 16-05-2014 w pierwszym poście na forum zadaje pytanie, bo ma problemy. Użytkownicy próbują mu coś doradzić/pomóc a jegomość olewa dalszą karierę na forum i milczy.
Nie ma za co.
alarm , focus , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
