Stary 07-11-2016, 15:03   #21
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem następujące interfejsy ELM327 bluetooth - może komuś się przyda?:
Wersja na bogato za bagatela 888zl:
Dla mnie - out of budget.
icar3 za 64.90zl + wysyłka:
Ten sam w wersji exclusive z przyciskiem i 3 diodami + najnowsze oprogramowanie - jedyne na alledrogo za 80zł z wysyłką
A teraz to samo z chin - wychodzi taniej:
Tylko ten czas oczekiwania długi.
Chyba wybiorę tą wersje exclusive vgateGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że istnieją inne lepsze rozwiązania w podobnej cenie tj. do 100zł?
polecam coś droższego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 18:13   #22
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten kabelek i działa bezbłędnie ...
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:47   #23
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: apki na androida które komunikują się z modułem bluetooth OBD2
iCar jest ok. Mam od dłuższego czasu. TorquePRO też jest super tylko trzeba sobie skonfigurować. Można dodać odczyty pojedynczych PIDów (Parameter ID). Tylko trzeba znać* ich konfigurację.
Jest jeszcze ForscanLITE na Andka. Forscan jest już skonfigurowany i doskonale dogaduje się z Fordem. Jeżeli PID od temperatory oleju jest dostępny to w Forscan będzie. Szukaj go w PCM pod nazwą EOT. W Forscanie można też podejrzeć konfigurację tego PIDa i przepisać sobie do TorquePRO. Forscanem też można robić live monitoring z pełną rejestracją i przesyłaniem na mejla csv albo binarek.
Aha, temperatura oleju nie koniecznie będzie. W 2.0 TDCi np nie ma. Tzn PID jest ale podaje wartości wyliczone a nie rzeczywiste.
PS Jeżeli chcesz monitorować "grzanie" systemu to do EOT warto dołożyć podglądanie EGT (Exhaust Gas Temperature). Daje szybszą*i dokładniejszą informację o tym co się dzieje w cylindrach. Jak widzisz, że non stop pociskasz w okolicach 700C to kapkę za dużo. Olej może złapać wysoką temperaturę nawet z 10' później.
PS2 Od czerwca (dziury w tłoku) mam zalogowaną każdą jazdę dłuższą niż 10kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez latar ; 07-11-2016 o 20:50
Stary 07-11-2016, 21:38   #24
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetny sprzęt w dobrej canie i to produkcji PL a nie chiny - też pewnie dokonam zakupu. Jednakże na obecne potrzeby to torque pro jest dla mnie lepszą opcją.
Bump:
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki uprzejmości kolegi JARO7007 widziałem screeny z torque pro - możliwości konfiguracji parametrów do wyświetlania na telefonie jest ogromna. Na pewno można wyświetlić temp. oleju i to w różnych konfiguracjach tak samo jak całą resztę innych dostępnych parametrów. EGT też dobrze by było analizować. Forscana przetestuję tym bardziej że jest wersja demo.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 22:33   #25
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Niestety Torque pro nie pokazuje mi temperatury oleju. Jest podswietlona na szaro tak jak połowa dostępnych odczytów z PIDów.
Tylko z zielonymi można się połaczyć ale niestety temp. oleju jest na szaro i cały czas pokazuje 0 stopni.
Forscan lite ma chyba pierdylion różnych odczytów z PIDów ale nie ma temp. oleju. EGT też nie znalazłem w obydwu programach - tak więc na razie lipa chyba że macie inne pomysły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
