Stary 05-12-2016, 17:02   #21
gruber000
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Domyślnie Odp: Włączający się wentylator chłodnicy
Hmmmm, i jeżeli były by sprawne to procedura wypalania przebiegała by poprawnie mimo braku wkładu filtra?
Wężyki powinny być przy filtrze (przed i za)? A czujnika gdzie szukać?
EDIT:
Ok, już wyczytałem gdzie go szukać.
Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 05-12-2016 o 17:21
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 10:29   #22
gruber000
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Wężyki sprawdziłem, wydają się być ok.
Stary 19-12-2016, 17:51   #23
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Pilnuj kolego oleju, żeby przypadkiem ON silnika nie smarował.
Stary 19-12-2016, 23:57   #24
gruber000
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Kontroluje na bieżąco, w sobotę sprawdzałem i był bez zmian. Po nowym roku chyba usunę programowo dpf, coby mieć święty spokój
Stary 20-12-2016, 10:22   #25
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ja mam podobnie, jednak u mnie DPF siedzi i nie jest to jego wina. Spalanie na postoju czy w ruchu mam normalne i mi nie skacze. Tak jak tu kolega jeden mówił, możliwe że moduł wentylatora. Ja też chce go podmienić, i jak podmienię dam znać.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 13:05   #26
gruber000
Model: Mondeo IV
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no u mnie to na bank dpf się chce wypalać.
Stary 11-01-2017, 22:59   #27
gruber000
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Odebrałem dzisiaj auto od tunera. DPF wywalony z softu.
Wygląda że po problemie.
Dzięki za pomoc
Stary 11-01-2017, 23:02   #28
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
oby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-01-2017, 20:48   #29
gruber000
Model: Mondeo IV
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robiłem u kiviego bo akurat byłem w Warszawie, od razu zrobiony program Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że już będę miał spokój
Stary 12-01-2017, 21:04   #30
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
ja tylko mówię, z doświadczenie, wbrew pozorom te silniki są trudne w dpf off
30% trafiających do mnie, są już po takiej operacji i nie działa to prawidłowo
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
