#21 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sądzisz, że wentylator jest dla Twojego dobrego samopoczucia, czy dla bezpieczeństwa silnika, żeby się nie przegrzał?
#22 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Przy obecnej temperaturze znacznie bardziej wysilony termicznie i bardziej wrażliwy na temperatury ecoboost praktycznie w ogóle nie włącza wentylatora. Na początek oczyść z zewnątrz chłodnice pod wężem z bieżącą wodą, bo możesz zdziwić ile syfu się tam zbiera. Jeśli to nie pomoże to tylko wymiana chłodnicy.
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#24 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Dopiero przy 106 stopniach powiadasz, to ciekawe
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#25 |
![]() Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Mondeo mk3
Od niedawna jestem właścicielem forda mondeo MK3 2.0, z samochodem mam następujący problem, przy dłuższej trasie, gdy silnik się rozgrzeje gotuje się płyn od chłodnicy, czasami się cofa korkiem, miałem wymieniony korek oraz chłodnice (była pęknięta), w między czasie miałem robiony test na stężenie CO2 w zbiorniczku od płynu chłodnicy, wykazało brak CO2, niestety wymiana wyżej wymienionych części nie pomogła, płyn wciąż się gotuję i cofa W czym może być przyczyna? |
#26 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#27 | |
![]() Imię: Miłosz
Model: Mondeo mk3
Może to być wina niedziałające wentylatora? I przez to się gotować? Bo totalnie nie uruchamia się wentylator |
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A mówią że nie ma głupich pytań… Jeździj tak dalej to skup złomu otworzy przed Tobą bramy. |
#29 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#30 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Po włączeniu klimy powinien się włączyć 1 stopień wentylatora, dzieje się tak? (no chyba że klima nie działa to nie sprawdzisz) Wskazówka na desce rusza się od temperatury? Najprościej chyba zmierzyć na przewodach do wentylatora czy dochodzi napięcie, ewentualnie na krótko podpiąć i zobaczyć czy rusza. I jak koledzy powiedzieli, po kilku takich test co2 może już być z innym wynikiem więc problem trzeba szybko rozwiązać. |
| Tagi |
| chłodzenie silnika , temperatura silnika |
