Stary 18-11-2017, 18:57   #21
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny i bagażnika
Normalna żarówka ci nie zaświeci z takiego napięcia, do jakiego obniża się w lampce po wyłączeniu, ale led będzie się żarzył.
Stary 06-04-2021, 12:09   #22
biopar
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Kuga
Postów: 23
Domyślnie Oświetlenie wnętrza
Dzień dobry
Pacjent: Focus MK1 kombi 5 drzwi X100 2003 (poliftowa)
Choroba: oświetlenie wnętrza - żarzyło, po czym zgasło.
Objawy: Żarówki normalne, nie LED. Jakiś rok temu zniknęło mi oświetlenie w bagażniku po otwarciu klapy. (lampka w podsufitce) Zapalałem ręcznie. Dioda otwarcia klapy na desce rozdzielczej się zapalała, więc czujnik otwarcia klapy jest sprawny. Napięcie 12V jest cały czas.
W zeszłym tygodniu zaczęły przygasać lampki w kabinie (nad lusterkiem) i w bagażniku. Napięcie około 6V, skakało.
Bezpiecznik 35 i 36, 7,5A sprawdzony, wymieniony, bez zmian.
Przekaźnik oszczędzania baterii wymieniony, bez zmian.
Przejrzałem schematy elektryczne (Focus Wiring System). Napięcie nie pojawia się już na kostce w słupku. Kable dalej na dach mają przejścia z lampki do kostki w słupku. W dół - nie wiem, bo:
Według schematów (jak wyczytałem na stronie 369 instrukcji) ze skrzynki bezpieczników powinno wychodzić napięcie na kostce C14 (środkowa) na Pinie 7. Ale u mnie ten pin jest pusty i jestem w d***ie...
Wszelkie otwarcie drzwi, objawia się ukazaniem ikonki na desce. Ale oświetlenie wnętrza zdechłe. Teraz już nawet nie działa ręczne zapalanie.
- Czy to moduł GEM daje napięcie na same lampki, czy wychodzi to ze skrzynki bezpieczników? Jeżeli to moduł GEM, to jak się do tego dobrać? Też znajdę ten temat w FWS?
- Czy napięcie na lampkach powinno być cały czas, a dopiero otwarcie drzwi/uruchomienie ręczne powoduje, że moduł GEM zamyka obwód? Te schematy w FWS są zawiłe... same rozszyfrowanie opisów zajęło mi kilkadziesiąt minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Tematy pojawiały się na forum, lecz ani jedno nie ma rozwiązania/bądź urywa się
Za nic nie chcę się poddać, zawziąłem się - elektryk to ostateczna ostateczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biopar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 14:28   #23
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza
z tego co kojarzę to jest to podłączone razem z tylnym podświetleniem tablicy rejestracyjnej i tam bym szukał zwarcia
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 17:20   #24
biopar
Model: Kuga
Postów: 23
2 lata walki - problem rozwiązany,
Okazało się, że pod skrzynką bezpieczników, na lewej ściance, pod zaślepką na takie 2 śruby duże płaskie jest złącze. To złącze, to wielopinowe złącze skręcane kluczem 10 (symbol C51 w schemacie elektrycznym). Okazało się, że PIN 22 (środkowe złącze, prawy górny) uległ takiej korozji, że zniknął cały PIN. Ratunkiem okazało zrobienie mostka na sztywno. (Kolory kabli: pomarańczowo - żółty od strony zasilania, pomarańczowo niebieski od strony lampki. Ciekawe jest, że na tym samym PINie jest zasilanie ustawienia lusterek...
Na tym wielozłączu są i głośniki, i ustawianie lusterek bocznych, i - jak się okazuje - oświetlenie wnętrza.
Brakuje mi jeszcze oświetlenia bagażnika, gdy otworzę klapę. Działa oświetlenie wymuszone ręcznie. Ale to na następną razę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
