#21 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
1. Czy może ktoś wie jakie dokładnie czujniki ciśnienia były montowane w Edgach? Chodzi mi o wersje przed liftem i to czy takie jakie podałem na zdjęciu w poprzednim moim poście czy jeszcze jakies inne? Mam Edga z listopada 2017 roku i podobno w tym okresie była zmiana czujników. Wiem że mogę sobie sprawdzić zdejmując oponę z koła ale to trochę zachodu zwłaszcza teraz kiedy kolei do wulkanizatora są długie.
2. czy ktoś wie ile wytrzymuje bateria w takim czujniku? |
#22 | |
![]() Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Czujnik do Edga wersja EU powinien mieć numer F2GT-1A180-CB (ostatnia literka może się różnić), producent Schrader wersja 433Mhz ! Można też zwrócić uwagę na oznaczenie na obudowie, powinienen być tam biały trójkąt. Jest to czujnik który sam się uczy. Dokładałem takie na zimowe koła i nic nie trzeba było programować
Wersje US mają inne czujniki .... różnią się częstotliwością pracy. Cytat:
Baterie nie są wymienne , wystarczają podobno na 5-7 lat, później czujniki są do wyrzucenia i trzeba kupić nowe. Dlatego kupowanie używanych 4-5 letnich jest troche... mało opłacalne, nawet jak sprzedawca zapewnia że bateria jest OK Ostatnio edytowane przez Edge43 ; 10-12-2019 o 11:24 |
#23 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
Kurcze - kupiony drugi czujnik (też używany) i założony dziś. Po włączeniu zapłonu błąd cały czas się wyświetlał. Po przejechaniu ok 10 km znowu to samo - błąd B124D. Mogłem wpaść na to wcześniej ale dopiero teraz to zrobiłem, mianowicie zamieniłem koła miejscami i zdziwienie mnie naszło. Okazało się że koło które było na przodzie wskazywało wcześniej prawidłowe ciśnienie teraz w nowym miejscu w tyle nie wskazuje nic (3 kreski) i odwrotnie koło z tyłu które miało wymieniany ten czujnik i nadal nic nie wskazywało po zamianie na przód zaczęło pokazywać prawidłowe ciśnienie. O CO CHODZI??? Czy jest to błąd jakiś w instalacji???? Gdzie szukać przyczyn??
#24 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
To, ze Ty przeniosłeś koło z przodu na tył nie znaczy, że auto w magiczny sposób się o tym dowiedziało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy poprzednim układzie kół była zrobiona procedura przypisania kół (a dokładniej czujników w nich zamontowanych) do konkretnych pozycji na aucie. Dopóki nie będzie zrobiona na nowo procedura przypisywania od nowa kół/czujników do pozycji na aucie, cały czas będzie "ważne" stare przypisanie - czyli koło, które było na przedzie, będzie wyświetlane na zegarach w tym miejscu. Nie ma znaczenia co będziesz z nim robi. Nawet jak je wrzucisz do bagażnika, to i tak będzie się wyświetlać na tej pozycji na przedzie. Trzeba po prostu podjechać do jakiegoś "współczesnego"/ogarniętego oponiarza i wykonać procedurę przypisywania kół do pozycji. Wejście w procedurę: 1) Wyłączyć zapłon. 2) Nacisnąć i puścić pedał hamulca 3) 3x włączyć-wyłączyć zapłon zostawiając na włączonym zapłonie 4) Nacisnąć i puścić pedał hamulca 5) 3x włączyć-wyłączyć zapłon zostawiając na włączony. Auto powinno zatrąbić i na ekranie powinien się pojawić napis o zaprogramowaniu przedniego lewego koła. Maszynką do wzbudzania czujników powinno się przejść po koleji LP, PP, PT, LT. Przy każdym kole auto powinno zatrąbić, że przyjęło programowanie. I wtedy będzie jak trzeba. |
#25 | |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
P.S. Temat załatwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak tedi_k pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tą różnicą, że sam sobie kupiłem wzbudzacz za 35 zł. NO i pozostał mi jeden czujnik - przyda się.. Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 17-01-2020 o 16:26 |
#26 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Czyli jeśli mam samochód z USA z kołami letnimi z TPMS a chcę sobie kupić drugi komplet kół na zimę to wystarczy żebym do tych nowych kół zakupił nowy komplet czujników TPMS 315 MHz i wszystko będzie działało?
#27 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
Tak i ewentualnie je zaprogramować ale to nie zawsze
#28 |
Postów: 674
Dzięki. To drugie pytanie - co się stanie jak koła zamienię miejscami tył <-> przód (zawsze tak robię na następny sezon, żeby się równo zużywały). System sam wszystko rozpozna?
#29 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
No właśnie wtedy trzeba zaprogramować od nowa czujniki. Nie wiem czy zawsze ale chyba tak. Ja u siebie tak miałem że miałem poprzestawiane koła i musiałem dokupić jeden czujnik i system mi wariował. Niby wskazywał mi wartości ale zupełnie od czapy. Byłem u wulkanizatora coś tam porobił ale chyba nie do końca tak jak powinno być bo po przejechaniu kilku km znowu to samo. Wkurzyłem się - kupiłem wzbudzacz do czujników za 40 zł i sam sobie to zrobiłem i gitara.
#30 |
Postów: 674
Dzięki za wyjaśnienia. Kupię zestaw czujników TPMS 315MHz do kół na zimę i w razie czego poproszę Kolegę o pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
