Stary 20-12-2016, 11:10   #21
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Całego silnika raczej brać nie będę. Może trzeba by było też sterownik, a jak sterownik to stacyjka/immobilaiser do kodowania czy jakoś tak. Jak czapka będzie zdjęta to się wybada co do odzyskania , a co na szrot. Wiem że trzeba mi głowicę V45 9641752610, albo od tdci 140 , albo od hdi 136 np taką : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], lub mechanik załatwi dobrą do sprawdzenia i lekkiej regeneracji. Jak na razie to tylko spekulowanie.
Stary 21-01-2017, 13:32   #22
adam_blue
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Witam! Mam również delikatny problem z ubytkiem płynu.Na szczęście zlokalizowałem wyciek na 2 przewodach a dokładniej na dziwnych okrągłych złączkach( szybkozłączkach) nie wiem jak to nazwać..Przewody są dwa które idą w stronę nagrzewnicy a pocenie się występuje na tych połączeniach.Czy tam są jakieś uszczelniacze?? Wyciek jest na zimnym silniku, na ciepłym pewnie będzie sucho.Dokładnie to sprawdzę, złączki są mokre.Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Typ Pliku: jpg WP_20170120_003.jpg (91.1 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170120_001.jpg (85.5 KB, 137 wyświetleń)
adam_blue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 16:21   #23
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał adam_blue Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takim połączeniu na pewno jest oring. Przyglądałem się tym przewodom podczas wymiany termostatu, chciałem tam rozłączyć jeden z przewodów bo jeden z nich idzie bezpośrednio do termostatu.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 17:05   #24
adam_blue
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Postów: 19
Unhappy Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Tak dokładnie jeden przewód idzie do obudowy termostatu, są tam te śmieszne złącza w kierunku nagrzewnicy na takim uchwycie przymocowanym.Czyli pozostaje mi Serwis ASO dział części zapytać o takie cuda jak oringi i wymienić na wszystkich połączeniach...
Stary 21-01-2017, 18:51   #25
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Nie mam Ecobosta ale w zwykłym 1,6 pociły się też tego typu połączenia na wężach, ale na trójniku. No i niestety nie były te połączenia rozbieralne aby je jakoś "poprawić". Trzeba było wymienić całą wiązkę węży - pajączek wraz z trójnikiem. Ponoć to połączenie jest zgrzewane (wklejane?) i nie ma jak nawet zacisnąć. Po wymianie - sucho.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 18:53   #26
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam wygląda to na element rozbieralny bo ma zabezpieczenie, ale faktycznie nie mogłem rozczepić i zostawiłem to w spokoju.
Stary 21-01-2017, 19:25   #27
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Zabezpieczenie ma tylko po to aby nie spadło z króćca pod ciśnieniem. Jak zdejmiesz to w środku jest oring. Możesz dobrać ciut ciaśniejszy i będzie git. A jak nie to szrot lub ASO. Jeden wymieniałem u siebie i kosztował 130 pln na zamówienie!
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 23:39   #28
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, ale u mnie sączyło się pod drugiej stronie, czyli od strony gumowego przewodu "wciskanego" w tą tulejkę z zabezpieczeniem - u mnie trójnik. Ale jak widać z postów i sugestii kolegów to u Ciebie może być ten element tylko nieszczelny na oringu.
Stary 22-01-2017, 15:16   #29
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Witam, zauważyłem lekko sączący się płyn na łączeniu węża z chłodnicą. mechanik stwierdził że jest tam pęknięty oring. Czy jest on do kupienia czy trzeba dorabiać.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 15:31   #30
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał Dena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znam podejście serwisu pewnie trzeba kombinować. Ja złamałem zabezpieczenie na przewodzie zasilania pompy CR to usłyszałem, że trzeba kupić cały przewód za 500 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
