#21 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 ecoboost
Witam, miałem podobny problem co kolega, buczenie przy prędkości 120-140 (S-Max 1,6 EcoBoost; 2013), żaluzja wymieniona w ASO (listki+ramka). Problem na chwilę znikł, jednak znów powrócił, i tu pada pytanie, czy ASO zrobiło to prawidłowo, czy po prostu ten typ tak ma. Mam dość jazdy po serwisach i rozmów z osobami, które grają przed Tobą głupa że nie znają tematu. Czy ta żaluzja jest tak naprawdę potrzebna (na forum różne opinie), czy można ją zdemontować (usunąć listki) aby nie było późniejszych problemów mechanicznych ? Będę wdzięczny za info w temacie.
Ostatnio edytowane przez matijas-81 ; 08-07-2018 o 23:26 |
#22 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Żeby było jasne - te żaluzje są po to aby ograniczać przepływ powietrza przez chłodnice - ma to na celu szybsze dogrzanie silnika i poprawę spalania. Na zagranicznych forach Forda czytałem, że w przypadku przgerzewajacych sie 1.6EB te żaluzje były pierwotnie częściowo demontowane - np środkowa, a potem deaktywowane i to było przeprowadzane przez serwis Forda...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#23 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 13
matijas-81 - jesteś pewien, że ASO dało Ci oryginał a nie jakąś używkę?
U mnie temat ustapił prawie całkowicie, a przejechałem już 40k po zmianie. Piszę "prawie" bo przy szybkiej jeżdzie w czasie dużych mrozów i wiatru czołowego żaluzje się jednak odzywająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można doraźnie przesmarować smarem stałym zawiasy, ale to pomaga do pierwszego deszczu. Z drugiej strony jak temat wrócił to obowiązuje gwarancja ASO na usługę i warto dochodzić praw. Pzodr MK |
#24 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-MAX
I tak właśnie zrobię, ale znając życie powiedzą, że zrobili wszystko co w ich mocy i musi to być coś innego...patrz wymiana kolejnych części, dlatego zastanawiam się nad całkowitym wyjęciem tych listków, w lecie auto będzie miało więcej powietrza, a w zimie, no cóż będzie się wolniej nagrzewać.
#25 |
![]() Imię: Marek
Postów: 13
Możesz jeszcze jeździć z wiatrem :-)
Ja kiedyś miałem Astrę firmową i po czwartej wizycie w ASO z tym samym, blokującym się kołem lewym tylnym po użyciu ręcznego wziął mnie kierownik serwisu do gabinetu na rozmowę i oznajmnił, że ma dla mnie poradę: Nie używać ręcznego w zimie :-) Autentyk... Pozdr MK |
#26 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Dobry, i tak się zamiata problemy hehe
#27 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Panowie, problem rozwiązany, po kilku godzinach w garażu, rozkręceniu i skręceniu przodu, znalazłem przyczynę drgań, o dziwo nie była to żaluzja (a szkoda bo założona nowa, więc starą sprawną mam do odsprzedania jak by ktoś potrzebował). Problem stanowi górna listwa nad żaluzjami, po wymianie w ASO wszystko było ok nic nie buczało, tak jak pisałem wcześniej. Problem pojawił się po jakimś czasie znowu, a dlaczego ? bo listwa wypada z zatrzasków, które ją słabo trzymają i to ona wpada w drgania przy prędkościach 120 - 140 km/h.
Podsumowując, jeżeli komuś pojawi się podobny problem, zaczynamy od: - organoleptyczne sprawdzenie stanu żaluzji, zaglądnąć czy nie powypadały z uchwytów, oraz czy nie są luźne, sprawne nie posiadają luzów są sztywne; - sprawdzić czy elementy powiązane z żaluzją są zamocowane na stałe, listwa górna, mocowanie dolne do zderzaka, czy nie pozawijały się gumowe elementy; - ostatecznie jechać do serwisu :619: ps. na chwilę obecną listwę górną przykleiłem na ciepły klej, problem znikł, zobaczymy na jak długo wytrzyma, jak puści będę próbował skręcić. Uwagi i spostrzeżenia mile widziane :one: |
#28 |
![]() Imię: Marek
Postów: 13
A możesz wrzucić zdjęcie, o którą listwę chodzi w Twoim wypadku?
Pozdr MK |
#29 |
![]() Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Wieczorem postaram się coś pstryknąć.
#30 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
