Stary 30-10-2013, 15:01   #21
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do MK IV 2,0 TDCI
5W30 a jeśli jesteś po gwarancji to polecam Motula 300v 5W30
Stary 01-11-2013, 22:31   #22
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Dane odnośnie oleju na 100% masz w instrukcji obsługi.
Olej o który pytasz jest dedykowany dla grupy VAG: Vw, Audi,
Skoda,Seat i wedle Castola wspomaga pracę pompowtryskiwaczy.
Ponadto jest to olej niskopopiołowy typowy do aut z DPF.
W moim mk3 2.2tdci ST zalecany ACEA A1/B1 ale instrukcja wyraźnie mówi,
że ACEA C3 jest jak najbardziej dopuszczalny.
Jeżeli chodzi o praktykę jeżdżę na tym oleju od półtora roku i niedawno zrobiłem
czwartą zmianę ,w sumie zrobiłem ok 50 tys. Km.
Aktualny przebieg 138000 mil czyli ok 220 tys km i nie zamierzam go zmieniać póki nie ma problemów z ciśnieniem oleju.
Podumowując ja na twoim miejscu nie zmieniałbym tego oleju, gdyż jest dość drogi a zarazem wart swojej ceny. Po drugie oleje syntetyczne 5w30 dostępne obecnie na rynku są tak dobre, że ich parametry niewiele się różnią (z wyjątkiem podróbek) i jeżeli w/w olej nie wspomoże pracy twojego silnika to napewno mu nie zaszkodzi, bo jego zadaniem jest smarować ruchome części silnika co zpewnością robi doskonale.
Cała reszta to moim zdaniem komercyjne bzdury.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 22:41   #23
mondziak1
Avatar mondziak1
Zarejestrowany: 03-09-2012
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Ja w ubiegłym roku wymieniłem na taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponieważ nie wiem na jakim jeździł wcześniej. Lada dzień muszę nakarmić mojego mondka, bo już czas i po przeczytaniu w/w wątku zastanawiam się czy to jest dobry olej do mojego autka i pdf-u.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co myślicie o tym produkcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mondziak1 ; 19-02-2014 o 22:51
mondziak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 23:16   #24
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Do twojego silnika zalecany jest olej 5W30. Powinna to być norma A3 jednak ostatnio odwiedzając ASO na półce stał olej w pięknej butelce Castrola z logo Forda. Castrol Managtec Professional 5W30 A5.
Z resztą jak w grudniu zamawiałem olej ze znanego sklepu internetowego to na zdjęciach był olej z norma A3 a przyszedł A5. Butelka ta sama - FORD.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 10:48   #25
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
zupełnie nie rozumiem podejścia Forda do oleju w silnikach z DPF.
Upierają się do stosowania olejów A5/B5 mimo że zawierają sporo SAPS.
Do silników z DPF powinien być olej lowSAPS czyli np. spełniający norme forda 934B - która jest dość rygorystyczna i zawiera norme 913C i 913D.
Porównałem parametry kilku olejów między innymi castrola 5w30 A5 i jego klonu ford xr synth (tak jakby ten sam olej z różnymi etykietami) i wychodzi na to że pierwszy z brzegu olej C1 ma lepsze parametry niż ten castrol na dodatek highSAPS
Cos mi się wydaje że ford specjalnie próbuje wciskać nam oleje highSAPS po to aby po zatkaniu popiołami DPFu wymienić go w serwisie za dużą kase.
Ja zalewam teraz olejem ACEA: C1 z normą forda 934B, olej np. GULF formula EFE. I przestrzegam przed kupowaniem oleju na alledrogo bo zaryzykuje stwierdzenie że mobile castrole itp są w 80% podróbkami-co wiadomo jak skutkuje. Jak mechanik zobaczy że wlewa kisiel do silnika to ok, ale jak wleje nie patrząc to amba.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 14:43   #26
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
Domyślnie Jaki olej - nie wiem jaki lany był przedtem.
mondeo 2.0 tdci ma najechane 180 tkm. Niestety karteczka z olejem się uwaliła i za cholerę niewiadomo co tam było lane. Czy wymiana oleju z filtrami itd załatwi sprawę? Przy dolewce wiem, że mógłby być problem.
Jaki olej przy tym przebiegu warto wlać?
baxowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 15:49   #27
reversibilite
Imię: Igor
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Mondeo [Trend]
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Witam!
Ze swojej strony, jako alternatywę dla fordowskiej Formula, a może przede wszystkim dla droższych olejów, polecam Mobile 3000 FE 5w30. Ważne jest tu oznaczenie FE. Najczęściej spotykany na rynku Mobile 3000 to XE. Jednak to właśnie mniej znane FE jest olejem dedykowanym dla Fordów (mniejsza lepkość). Moje Mondeo od samego początku było zalewane tym olejem co 20 tys. w ASO Forda. Koszt 6 litrów to obecnie około 138 złotych.
Pozdrawiam!
reversibilite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 09:56   #28
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał reversibilite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Pozdrawiam!
Przy wyborze oleju warto uwzględnić argumenty ujęte w tym watku:
np od mojego postu #102
Poruszamy tam kwestie związane z dostosowaniem oleju do potrzeb DPF'a i "niskopopiołowości", której nie należy ignorować w silnikach z dpf'em. Po lekturze widać, że mimo moich preferencji co do Mobila, olejem o lepszych, bardziej optymalnych parametrach jest olej
Ma parametry lepkościowe zbliżone do zaleceń forda, a zawartość popiołów czy związków siarki ma na najniższym poziomie. Przypominam również, że w mondeo od 2007 (mk.4) silnik 2.0 TDCi jest tak na prawdę silnikiem z grupy PSA - nie jest to konstrukcja forda.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 10:30   #29
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
w zeszłym tygodniu jak zamawiałem motula to widzę, że wprowadzono jakąś poprawkę - MOTUL SPECIFIC FORD 913D 5W-30, wcześniej kupowałem 913C, ktoś analizował sprawę bo ja z lenistwa po prostu go zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 11:27   #30
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
ta niskopopiołowość oleju to do 1,3% czegośtam, a wysokopopiołowość to do 1,6% tego samego parametru. czy silnik czuje różnice?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
