Stary 01-08-2024, 08:43   #21
co17rey
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Gaśnięcie w trakcie jazdy bez błędów w ECU
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to brzmi jak parafina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z powietrza w baku się tyle wody nie zbiera. Następnym razem polecam przed mrozami zalać depresator i temat z głowy.
Właśnie używałem jakiś środek typu STP, ale nie pomogło. Filtr muszę wymieniać roku, a wcześniej wytrzymywał 3 lata spokojnie.
Obserwuj ciśnienie paliwa w trakcie jazdy i jak się zmienia kiedy pojawiają się problemy. Taki mój strzał. Warto też dla pewności sprawdzić czy zmienna geometria turbiny działa prawidłowo.
Czy zmienna geometria może gasić auto lub falować obrotami?
co17rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2024, 08:53   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał co17rey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STP to producent, a jaki to był środek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście uważam że w silnikach CR wymiana filtra paliwa co roku zmniejsza ryzyko uszkodzenia wtrysków jakimś syfem z paliwa.
Kojarzę przypadek że auto gasło i turbina zacinała się w pozycji minimalnego przepływu ale nie wiem czy to była jedyna przyczyna. Czy może falować obrotami? Na pewno może powodować wrażenie przyspieszania i zwalniania. A warto wykluczyć nawet najgłupsze powody.
Stary 01-08-2024, 12:17   #23
co17rey
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Dokładnie to takie coś lałem Stp Formuła do Diesla z Antyżelem Depresator
Zgadza się, ale musiałem to robić, bo gasł w trakcie jazdy, czyli filtr był zanieczyszczony czymś, pytanie czy parafiną czy zamarzniętą wodą.
To być może tu też jest problem, bo auto słabo przyśpiesza, jakby turbo nie ciągnęło, ale wcześniej tego pływania nie było, więc ma to jakiś związek z gaśnięciem auta jak przypuszczam.
Stary 01-08-2024, 12:33   #24
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 TDCI
Jak będzie szaleć czujnik ciśnienia czy pompa nie wyrabiać to też będą takie klocki, EGR czasem potrafi spłatać figla ale mówisz, że odcięty. Tak czy inaczej podłącz komputer i obserwuj ciśnienie.
Stary 14-08-2024, 07:28   #25
co17rey
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Czujnik ciśnienia paliwa na listwie wymieniony i autko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
