Stary 26-11-2018, 00:27   #21
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić cz PTC działa poprawnie .
moje pytanie opisałem w innym wątku więc tu skrótowo: czy ktoś komu działa nagrzewnica może powiedzieć jak wyglądają parametry dotyczące nagrzewnicy [forscan] są dwa, % mocy i prze łącznik off/on.
% mocy sie zmienia, natomiast przełącznik mam ciągle na off i nagrzewnica nie grzeje. oczywiście w ccc i BCM jest with ptc heater.
istnieje możliwość uszkodzonej nagrzewnicy, ale wydaje się [może się myle] że paraemtr przełącznik na off wskazuje bardziej to że BCM nie pozwolił jescze uruchomić nagrzewnicy mimo że % mocy pokazuje ~89
ktoś potwierdzi, zweryfikuje, podpowie coś?
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 14:39   #22
zolnierzslawek
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 22-10-2018
Silnik: diesel
Postów: 0
U mnie jest dokładnie tak samo, ale nie wiem czy nagrzewnica działa. Może ktoś inny się wypowie.
zolnierzslawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 19:13   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Najlepiej to zmodyfikować soft w liczniku , pokaże się wizualizacja i po kłopocie .
Stary 23-12-2018, 23:10   #24
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
I temperatura na zewnątrz. W moim musi być poniżej 5 stopni. Jeśli jest poniżej , to po odpalenie auta tak do minuty zalacza się powoli ptc. Kiedyś jeździłem z miernikiem wpietym, teraz obserwuje na liczniku. Uważam, że ptc powinno się zalaczac przy 15 stopniach, a nie 5
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 00:03   #25
Postów: 18,075
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Uważam, że ptc powinno się zalaczac przy 15 stopniach...
Moim zdaniem tak się załącza. Kiedyś to badałem, i wyszło mi, że przy zimnym silniku PTC się załącza jak jest ok. 15st. różnicy między temp. nastawioną na klimie a temp. zewnętrzną. Potem wywiązała się dłuższa dyskusja i część kolegów podważała moje obserwacje.
Łatwo będzie sprawdzić, jak zrobi się wiosna albo obecnie w jakimś garażu podziemnym.
Wystarczy mieć wgrany soft z wizualizacją PTC do c+ i na zimnym silniku zrobić Hi na klimatroniku. Wg moich obserwacji potrafi to odpalić PTC tak mniej więcej do 20st. C na zewnątrz.
Stary 24-12-2018, 00:07   #26
kolopeter
Postów: 1,783
Ominęła mnie ta dyskusja. Ma to sens. Spróbuję.
Wesolych
Update. No jest jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał. Zewnętrzna temp plus dodatkowe 15 stopni na panelu i zalacza ptc. Poniżej tej różnicy wyłącza.
Update2. Niestety nie do końca jest tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał. Dziś 8 stopni i brak jakiejkolwiek możliwości włączenie PTC. Czy dam na Hi, czy 26 stopni, to ptc nie chciał się włączyć..
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 26-12-2018 o 21:45
Stary 28-12-2018, 13:34   #27
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Pamiętajcie o jednym: tej dodatkowej nagrzewnicy nie da się uruchomić jeśli jest duże zapotrzebowanie na energię elektryczną w innych miejscach.
zatem jeśli auto ma niedoładowany aku, ma załączone światła (że o grzaniu szyby nie wspomnę), wiatraki dmuchawy rozkręcone i przy tym auto jest na luzie (obroty jałowego) - to BCM nie pozowali uruchomić nagrzewnicy w ogóle.
Zaobserwowane wielokrotnie u siebie.
Na wizualizacji na zegarach (choć na Forscanie też to widać), to nawet jak PTC działa, to kiedy się dojeżdża do skrzyżowania i kiedy obroty idą w dół, to moc PTC też w dół (czasem nawet na OFF).
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 13:53   #28
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy włączonym grzaniu przedniej i tylnej szybie oraz światłach PTC się włącza. Nie zawsze na max ale się włącza.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 28-12-2018, 13:53   #29
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
W "poliftach" PTC nie załączy się gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 6 st. Jeszcze nie widziałem na FCP posta użytkownika "polifta", który opisałby inne zachowanie PTC w jego aucie.
Stary 28-12-2018, 19:16   #30
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, odpala na pół mocy, jak ktoś ma ruski soft w zegarach to widać jak jedzie na "cztery kreski"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
