Stary 27-01-2017, 22:39   #21
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Swist po wymianie Alternatora
Jak nie przepadam za mechanikami tak w tym przypadku muszę stanąć trochę w ich obronie.
Nowy alternator powoduje większe opory co mogło skutkować padnieciem którejś rolki lub napinacza.
W takim przypadku cóż oni są winni?
Oczywiście twierdzenie że altek musi się dotrzeć czy cokolwiek to między bajki trzeba włożyć.
Nie twierdzę też że czegoś nie spartolili.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 07:24   #22
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodzę się z oporami lecz nie są na tyle duże, by zakłóciły lub wręcz spowodowały uszkodzenie łożyska rolki, bo z tym się bym chyba pierwszy raz spotkał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponadto miałem u siebie wymieniany altek i ów problemu nie było, a tym bardziej, nie musiałem wysłuchiwać pierdół o jakimś docieraniu, bo bym chyba takiego mądrale wyśmiał na miejscu i pół warsztatu wyniósł i powiedział, że oddam jak mi się altek dotrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poza tym to jaki mechanik wymienia altka, nie patrząc na pozostałe elementy napędu, a zwłaszcza na napinacz i rolki ? Sorry ale skoro zamontowali altek nie wymieniając nic innego potwierdzili, że wsio ok więc ? A więc mechanicy magicy z ulicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 28-01-2017 o 07:30
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 12:13   #23
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro problem był z prądem to nie widzę sensu by mechanik zwracał uwagę na rolki , bo ja rolki to sprzęgiełko klimatyzacji itd. Problem rozwiązał, Ja u siebie po wymianie rolki na alternatorze, tez w przeciągu tygodnia wymieniłem rolke napinacza , oczywiście to przypadek. Ale te rolki lubią się sypać. Oczywiście sprawny mechanik powinien mo montażu to wyłapać.
Ostatnio edytowane przez Murani ; 28-01-2017 o 12:24
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
