Stary 03-04-2017, 19:46   #21
foc2004
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Transit Custom // Focus MK1 ST170
Silnik: 2,2 tdci 125 KM / 2,0 170KM
Rocznik: 2017 / 2002
Postów: 28
Domyślnie Odp: Uszkodzona sonda lambda (Błąd P0141)
Panowie,
Sonda faktycznie nie miała podkładki i sama się odkręcała. Tą część już załatwiłem. Jednak problem nie znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po skasowaniu błędu, odpalam silnik, odczytuje DTC i od razu pojawia się kod P0141 (w oczekiwaniu). Po drugim czy trzecim uruchomieniu silnika jest potwierdzona i zapala się kontrola 'check engine'.
Nie wiem czy to istotne, ale zauważyłem, że poza tym błędem pojawia się równolegle błąd B1326 (obwód lampki ostrzegawczej niedomknięcia drzwi).
Przewody od sondy lambdy wyglądają ok.
Jedyne co mi przychodzi do glowy to sprawdzenie samej sondy, bo zapomniałem dzisiaj miernika, aby to wykonać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
foc2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 07:41   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sterownik może sprawdzić grzałkę tylko przy uruchomieniu zimnego silnika i niedostatecznie rozgrzanej sondy. Dopiero po trzecim cyklicznym wystąpieniu usterki błąd przechodzi w stały.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 10-04-2017, 12:32   #23
foc2004
Imię: Maciek
Postów: 28
Sonda lambda uszkodzona, stąd problem. Podpiąłem nawet dla testu od znajomego na chwilę używkę i było ok.
Teraz moje pytanie. Jaką firmy sondę najlepiej kupić ? Chodzi tu o taki kompromis cena/jakoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2017, 15:00   #24
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Używka sprawna. To lepsze niż nowy zamiennik
Stary 11-04-2017, 11:11   #25
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Też polecam sprawną używkę, ponad rok temu zapłaciłem za taką 35 zł i nie zapeszając śmiga do tej pory. Jak masz możliwość dorwania nawet jakiejś na auto złomie to gdyby coś z nią było nie tak to często jest możliwość zwrotu więc, po za czasem nic nie stracisz.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 09:47   #26
foc2004
Imię: Maciek
Postów: 28
Udało mi się kupić za 40 zł sprawną używkę, więc nie jest źle myślę. Super dzięki za cenne porady!
benzyna , focus i , katalizator , sonda lambda , strumienica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
