Stary 01-03-2017, 17:22   #21
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Awaria sprężarki lub alternatora.
Pasek to nie problem dobrać krótszy . Bardziej mi chodzi po głowie to żeby po założeniu paska nie było koło przesunięte w osi paska . Bo koło oryginalne ma zgrubienie tuż przy korpusie sprężarki a koło FOCUSA ma zgrubienie przy sprzęgle . Więc przydał by się dokładny wymiar od otworu mocowania do początku i końca koła w obu sprężarkach , moje koło jest rozwalone więc nie mogę zmierzyć . Może ktoś ma jakiś rysunek techniczny tych wymiarów ?.. tak w Focus 2/ C max jak i w S max .
Bo mam okazje kupić własnie taka i podmienić tylko kpl. kolo z cewką .
Typ Pliku: jpg WP_20170228_028.jpg (97.9 KB, 72 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 01-03-2017 o 17:26
Stary 01-03-2017, 17:34   #22
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
katalog edpol, masz wszystko.
Stary 01-03-2017, 21:20   #23
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Latar ..to miałeś chyba fartaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ......jak by co to jestem zainteresowany taką sprężarką .
Czas obejrzeć w dzień i wprowadzić na kanał w garażu . Czy może ktoś podpowiedzieć czy nie ma tam czasem lewego gwintu na kole (koło pasowe jak zdjąć )?.. ,
czy dało by radę odkręcić całą sprężarkę z rurkami i trochę opuścić co by nie rozszczelnić klimatyzacji ?.
Myślę też że warto od razu wymontować altka do sprawdzenia a jednocześnie będzie lepszy dostęp do sprężarki.
Co do paska klinowego znalazłem ofertę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale pozmierzeniu obwodu mój ma 121,5 cm dł . mierzyłem ten rozcięty więc jaki ma faktycznie wymiar ten z allegro wydaje się być dłuższy .
np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie podają rozmiaru i dość dobra cena .
Tu moge pomoc - rozmiar paska jest podany w opisie: 6PK1845 - 6 rowkow i dlugosc 1845mm
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 21:22   #24
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pasek to nie problem.. nie podalem bo jest ogolnie dostepny i pasuje do dw10 143KM do wszystkich aut gdzie byl montowany..
W Fordzie to smax, galaxy, mondeo..
Stary 01-03-2017, 21:25   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
To nie bedzie pasowalo.. roznica w srednicy kola 12mm
Jak gdzie... to wyliczyłeś ? przecież ja mam 116 mm silnik QXWA a focus 2 / C max TDCI ma 113 -115 mm .
sprawdzałem jak radziłeś tu .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymiary rozstawu otworów ido koła są praktycznie takie same .
Myślę że nawet jak będzie te 108 mm koło to tą różnicę mogę zwiększyć wkładając podkładki dystansowe pod mocowanie sprężarki i wtedy się odsunie .
Czy dobrze to rozumiem .....?
Stary 01-03-2017, 21:31   #26
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie chce wprowadzac w blad, numery sa inne dopasowanie tez.. mozna probowacale to rzezba i dobrze o tym wiesz.
Ja opieram sie na danych FoMoCo.. i nie pasuja.
Stary 01-03-2017, 22:21   #27
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Wrzuć jakieś foto z danymi dla potwierdzenia .
Stary 09-06-2017, 18:58   #28
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Całą naprawę zakończyłem bez większych kosztów zakupem używanej kompletnej sprężarki z allegro za 180 zł . Starą zostawiłem na samochodzie bez rozdzielania przewodów klimatyzacji ...... i dobrze bo okazało się że przełożyłem tylko cewkę i koło pasowe . Wszystko śmiga już ponad 2 mieś. A sprężarka która kupiłem mi została w razie awarii na podmianę . Także koszt dużo mniejszy niż kupno nowej cewki i koła pasowego z łożyskiem. Bez ryzyka że jeśli to by była walnięta sprężarka bo mam w tej cenie .
Plusem jest to że obeszło się bez ponownego nabijania czynnika i oleju do układu klimatyzacji .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
