Stary 25-12-2018, 12:07   #21
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Pochylające się lusterka przy cofaniu
Cześć.
Robię zgodnie z instrukcją i nie działa.
Mam fotele z funkcją pamięci.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 22:37   #22
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Pomiń punkt 5. Zaprogramuj fotel/lusterko gdy masz włączony bieg wsteczny.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 21:46   #23
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 73
Mam pamięć foteli. Czytam instrukcje. Robię jak w instrukcji i też tak jak radził BrunoJ i nie chce działać :-( ma ktoś jakiś pomysł? Dzięki
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 19:15   #24
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Mam tak samo, fotele el. z pamięcią + lusterka el. Nie pochylają się i nie będą raczej. Zapewne brak tej opcji.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 19:55   #25
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
opcja moze nie jest zaprogramowana, można podjechać do kogoś kto ma kabel i sprawdzić, zawsze można to doprogramowac,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 12:22   #26
Caribou
Imię: Caribou
Postów: 73
chciałem się tylko pochwalić - działa :-) wydaje mi się, że to jest tak że lusterko się zaczyna opuszczać dopiero jak zacznie się jechać (cofać) tzn. wydawało mi się, że opcja nie działa bo sprawdzałem jej działanie "na sucho" - samochód stał a ja wrzucałem wsteczny. natomiast po ruszeniu działa poprawnie. dzięki za pomoc
Stary 11-02-2019, 00:08   #27
sswietlik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: S-Max 2
Silnik: 2.0 Diesel 180hp
Postów: 15
Najpierw trzeba wybrać lusterko a potem dopiero wrzucać wsteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - a jak wasze odczucia z używania tego bo wg. mnie to trochę zbędny bajer.
sswietlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 08:40   #28
Caribou
Imię: Caribou
Postów: 73
Jak jest kamera to rzeczywiście prawie zbędny. Chociaż na parkingach podziemnych każda pomoc jest na wagę złota i ustawienie lusterka przy cofaniu na koło nie przeszkadza a pomóc może
Stary 12-02-2019, 22:25   #29
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Temat trochę zapomniałem, ale dzięki, że podtrzymaliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam fotela elektrycznego, więc pewnie pochylanie lusterek nie zadziała, ale sprawdzić warto; jutro sprawdzę, bo nie wymyśliłbym, że może to działać przy ruszaniu na wstecznym; jak będzię działać to się pochwalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 07:47   #30
Baku84
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 2.0 tdci 96kw
Postów: 42
Napisał sswietlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bez znaczenia jest moment wyboru lusterka. Jeśli cofam i w trakcie przełączę lusterko to też zacznie się pochylać. Bez znaczenia też jest czy jestem w trakcie cofania czy mam tylko wrzucony wsteczny - i tak i tak się pochyla - ale mam automatyczną skrzynie, także może dlatego tak działa.
I jeśli o mnie chodzi, bajer jest świetny. Prawie zawsze parkuję tyłem, i za każdym razem z tego korzystam. Żałuję nawet że nie działa to na dwa lusterka jednocześnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Baku84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
