Stary 14-08-2018, 09:19   #21
Komar4
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Domyślnie Odp: Padła sonda lambda co dalej ?
Tak jak pisze kolega sonda do wymiany i nie ma się co zastanawiać bo koszt to 280 zł a katalizator 1500. Ja przerabiałem to przy 103tyś. Najpierw padła jedna za dwa tygodnie druga. Wymiana 10 min. klucz płaski 22.
Komar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 11:49   #22
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Odp: Padła sonda lambda co dalej ?
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez to jest ewidenty blad sondy i na 95% masz walniętą sonde przed katalizatorem. ......
Koszt ok 300zl i jest to oryginalna nowa sonda ☺
Napisał Komar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziekuję!
nie wiem jak odczytujecie te wykresy (nie znam się) Ale to mi wystarczy.
Możecie powiedzieć mi tylko jaką sąde kupić? Gdzie dostać?
Piszecie o cenach więc domniemam, że wiecie gdzie i jakie nr tych cześci?
Jak się domyślam wymieniam zgodnie z poniższym rysunkiem (zapożyczony)
HO2S11 - prawa strona przed katalizatorem
Znalazłem cos takiego: SONDA LAMBDA BOSCH FORD FOCUS III 258 006 605
Moja foczka to FF III 2013 1.6 125Km - wydaje mi się że podejdzie.
Ostatnio edytowane przez referee ; 20-08-2018 o 21:39 Powód: alle
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 14:04   #23
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Sond jest milion rodzajów a mechanicy maja z tym problem ze wzgledu na dobór.
Zadzwon to powiem ci jak to ogarnąć. Pisz pw.
Stary 20-08-2018, 21:43   #24
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Wymieniłem.
Podziękowania dla lukaszooo oraz Komar4 !!!
Klucz zwykły płaski 22 - nic więcej - nawet jakoś bardzo się nie wysilałem - odkręciło się bardzo ładnie. Trzymała się ale puściła.
Więcej zabawy miąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z odpięciem samej wtyczki (zielona wtyczka) niż z odkręceniem.
Na razie - brak błędów - ale przejechałem marny kilometr.
Zobaczymy - dam znać. Mam nadzieje że to pomoże.
Stary 27-08-2018, 20:28   #25
lukasz26
Zarejestrowany: 27-08-2018
Witajcie !
Chyba mam identyczny problem z moim fordem , otóż jakiś miesiąc temu po pokonaniu ok.120 km zapałiła się kontrolka "check engine " , mechanik po odczytaniu błedu stwierdzil słabej jakośći paliwo .
Podobna sytuacja zdarzyła sie nie dawno i już inny fachowiec powiedzial mi ze to bład sondy lambda na katalizatorze co według niego było rownież spowodowane słabą mieszanką paliwa, błąd skasował i kazał mi "przepalić katalizator" .
Wczoraj po zrobieniu 300 km zapaliła sie ponownie ... co o tym myślicie ?
P.S.
jakiego interfejsu diagonostycznego używanie ? lub co jest teraz warte zakupu ( coś tego sprawdzi sie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??? i jaki model sondy kupiliście do swoich fordów ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 21:07   #26
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Masz do mnie 50km, moge ci to sprawdzic i ewentualnie wymienić.
Stary 28-08-2018, 11:19   #27
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Błąd jaki masz to zapewne P0420 który jest opisywany na forum co kilka dni.
Do odczytania czy skasowania błędów wystarcza jakikolwiek kabelek ELM327, także adapter BT ELM327. Jedyne czego nie polecam robić, to wgrywać samemu softa do samochodu poprzez Bluetooth lub najtańsze (wolne) kable.
Jeśli chodzi o sondy lambda, polecam najpierw sprawdzić jaki masz błąd.
Bo P0420 można czasami rozwiązać wymianą niepoprawnych świec.
Najpierw podrzuć błąd, potem będziemy szukać rozwiązania.
A nie że zapłaciłeś mechanikowi za skasowanie błędu (czego się nie robi zanim nie nie sprawdzisz czym ten błąd był spowodowany), nie wiesz jaki jest błąd i już chcesz sondę lambdę wymienić nawet nie wiedząc którą (bank 01 sensor 01? czyli przed katalizatorem? czy też będzie bank 02 za katalizatorem?)
Stary 30-08-2018, 00:23   #28
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Po wymianie Sondy - HO2S11 błąd związany z ta sondą ucichł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pozostał z 2gią.
Poczekam az się potwierdzi błąd i wskaże która sonda w BANK 2 jest wadliwa... i wymienię. Jak pisałem jestem po wymianie świec - niestety nic to nie dalo.
Dla potomności:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1 - prawa przed katalizatorem
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2 - prawa za katalizatorem
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1 - lewa przed katalizatorem
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2 - lewa za katalizatorem
Stary 02-09-2018, 17:17   #29
lukasz26
ELM327 dojechał i udało się odczytać błąd. Wyświetliło mi P0430 jak bład chwilowy , co o Tym myślicie ? Jaka jest różnica miedzy tym a P0420 ?
Stary 03-09-2018, 10:50   #30
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
P0420 to błąd Bank01 (przed katem)
P0430 to błąd Bank02 (za katem)
Obydwa błędy dają ten sam opis "Wydajność katalizatora mniejsza od oczekiwanej".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
