#21 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: Ford Focus mk2
ostatnio pojawił się u mnie pewien problem z focusem. Ford Focus MK2 2008 1.6 TDCi 109KM. Mianowicie raz na jakiś czas (co kilka dni, czasem kilka razy dziennie - bez reguły) podczas jazdy występuje jedno mocne szarpnięcie (jakby silnik się zatrzymał?) prędkościomierz i obrotomierz zjeżdżają do zera i pojawiają się wszystkie kontrolki. Całość trwa około sekundy, czasem dosłownie ułamek sekundy po czym wszystko wraca do normy. Czasem po tym zostaje kontrolka ASR i znika dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Auto czasem nagle gaśnie podczas dłuższego postoju po czym nie chce odpalić (nie kreci, komunikat "usterka silnika"). Po ok 5 min odpala od razu. Niedawno był wymieniany alternator i akumulator. Masa została odkręcona i oczyszczona. Sprawdzaliśmy u mechanika na komputerze, jedyny błąd: P0020 Nastawnik wałka rozrządu po stronie dolotu - przerwa w obwodzie - przerwa w obwodzie (Bank 2) Mechanik niestety nie ma pojęcia o co może chodzić, w internecie nic ciekawego nie znalazłem. Bardzo proszę o pomoc, Pozdrawiam. |
#22 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
"Nastawnik wałka rozrządu po stronie dolotu " - myślę,że to wina elektrozaworu TiVCT, masz benzynę, jak tak to sprawdź jego instalację elektryczną, w najgorszym wypadku jego wymiana, są dwa elektrozaworki - dolot i wydech.
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Może warto podłączyć i sprawdzić błędu forscanem. Mi mechanik sprawdzał błędu swoim komputerem, coś pokazało, ale nie wiedział dokładnie. Podłączyłem sam forscana, pokazało błąd czujnika położenia wału i mozliwe przyczyny, wymieniłem i samochód jeździ.
#24 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2019
Silnik: 1.8 Duratec Flexiluel
Witam. Po roku bezawaryjnej jazdy, wczoraj w moim Focusie mk2 1.8 benzyna doszło do nieoczekiwanych awarii. Wsiadłem do auta i ruszyłem przed siebie, na pierwszym napotkanym skrzyżowaniu poczułem, że wysiadło mi wspomaganie kierownicy po chwili się załączało i tak kilka razy, po kolejnych kilkuset metrach wyskoczył mi błąd awaria abs. Dojechałem do miejsca przeznaczenia zostawiłem samochód na godzinę i postanowiłem wrócić do domu. Do przejechania miałem może kilometr. Objawy utrzymywały się, dodatkowo zaczęła się palić kontrolka akumulatora. Gdy zaparkowałem pod domem zgasiłem auto i po chwili postanowiłem je odpalić raz jeszcze. Niestety nie udało się, po przekręceniu kluczyka nie działo się nic, rozrusznik nie kręcił. Co więcej po wyłączeniu zapłonu słyszałem, że coś się z samochodem dzieje słychać było dźwięki jakby coś się załączało i wyłączało. Gdy kolejny raz przekręciłem kluczyk na zapłon zaczęła pracować tylna wycieraczka i lewy kierunkowskaz, pomimo że były wyłączone zmienił się też język na jakiś skandynawski. Postanowiłem odłączyć klemę od akumulatora i tak zostawić go na noc. O poranku podłączyłem klemę i samochód odpalił, wyświetliły się te same komunikaty co wczoraj. Gdy go zgasiłem i próbowałem odpalić znów zero reakcji rozrusznika i po chwili akumulator okazał się być rozładowany. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
#25 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
po prostu never ending story
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten rozladowany aku.... zegary duze od navi, navi fx? mogą być tez problemy z masą, ubity pcm. Trochę tych historii znam, takie wróżenie bez wsiadania do auta. Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-01-2020 o 20:34 |
#26 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
#27 | |||
Postów: 9,036
Alternator to też dobry kierunek i może w tym przypadku od niego należy zacząć, potem masy, licznik, pcm.
Padnięty aku (bez ładowania) to Cytat:
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-12-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Miał ktoś taki błąd? Jak to rozwiązał? Mechanik mówi, że czujnik może być do wymiany, ale nie chce wymieniać na ślepo. Skasował błąd kazał pojeździć i zobaczymy, czy znowu się pojawi.
