Stary 19-03-2017, 20:10   #21
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zawsze blokuje tylne drzwi.
Ja bym sprawdził przelotki w drzwiach, bardzo prawdopodobne ze przewody są popękane lub nawet przerwane i tu będzie kłopot....polutować i cieszyć się dalej z jazdy autem.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:07   #22
irok84
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: S-max
Silnik: Benzyna 2.0, 145KM
Postów: 17
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko się do tego dostać?
irok84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:20   #23
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał irok84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie- otwierasz drzwi, wysuwasz gumowa osłone z drzwi i oceniasz stan przewodów, jesli mam racje to na bank kilka z nich bedzie popekanych lub całkowicie zerwanych. Lutujesz skladasz i cieszysz sie tym ze wszystko działa.pozdro.
Stary 19-03-2017, 21:33   #24
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
Ok, dzięki, sprawdzę jutro w dzień.
Bump:
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzone zamki... Można naprawiać ale padnie szybko znowu, tylko wymiana
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
@tombalt, o jakiej naprawie piszesz? Dobranie się do zamka i spryskanie WD40, czy coś ambitniejszego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2017, 00:36   #25
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
WD 40 na moduł zamka,raczej mało skuteczny...często wysiada elektronika modułu(naprawa to tylko wymiana).
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 13:55   #26
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
Na chwilę obecną "naprawiło się". Od kilku dni działa bez zarzutów. Ostanio więcej jeżdżę i podejrzewam, że dzięki temu mam lepiej doładowany akumulator.
Co zauważyłem, to że przy zamykaniu auta na zapalonym silniku, przygasają światła - jakby zamykanie zamków mocno obciążało układ elektryczny.
Chyba faktycznie problem leży w "zmęczonych" zamkach.
Stary 20-04-2017, 09:56   #27
marcinDZN
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 8
Miałem podobny problem z zamykaniem tylnych drzwi w swoim maxie wizyta u elektryka pomogła, mianowicie z tego co mi powiedział przekaźniki były już padnięte. Wymienił i działa do dzisiaj.
marcinDZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 20:02   #28
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
No i kupiłem zamek razem z wewnętrzną klamką. I co? I problem nadal występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A już nawet elektryk go oglądał i stwierdził ze to będzie zamek... a jednak nie. W dodatku problem się nasilił jakis czas temu i teraz tylne drzwi zamykają się dopiero za nawet dziesiątym razem. Siły już do tego nie mam.
Stary 01-06-2017, 09:31   #29
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Potrafisz powiedzieć, gdzie znajdują się przekaźniki, które miałeś wymienione?
"Mój" elektryk twierdzi, że przepatrzył całą instalację i jego zdaniem jest ok. Obawiam się tylko, że on na nią rzeczywiście tylko patrzył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2017, 08:57   #30
marcinDZN
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 8
poszukaj w bagażniku po prawej stronie z tego co pamiętam tam powinny się znajdować.
centralny zamek , drzwi , s-max , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
