Stary 29-04-2018, 13:01   #21
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne światła
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z twoich stron.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 13:07   #22
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał maxim1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z okolic Poznania może wyłączyć skandynawskie?
Odezwij sie na priv włączymy co chcesz oraz kilka innych dodatków.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 11:12   #23
Maćkoo
Imię: maciek
Zarejestrowany: 02-11-2017
Model: FF3
Silnik: 2000
Witam,mam pytanie odnosnie swiateł...Nie za bardzo rozumiem powyższe wyjaśnienia...Mam Focusa 2016 wersja z USA.Przy ustawieniu AUTO od razu zapalają się przednie światła - mijania a przygasają dzienne -diodowe...Nawet przy duzym nasłonecznieniu.Przy czym tylne światłą w trybie auto właczają sie dopiero przy zmierzchu...Czy nie powinno byc tak że czujnik zmierzchu pozwala jezdzic na dziennych-diodowych tak długo jak to mozliwe i jednoczesnie przy zapadaniu zmroku włacza przednie mijani i tylne? Aktualny stan wydaje mi sie nienaturalny.
Druga sprawa to oswietlenie wnetrza...Zapala sie automatycznie przy otwarciu drzwi...Nie kazdy to lubi,czy istnieje mozliwosc wyłaczenia tego mechanizmu?
Pozdrawiam,Maciek.
Maćkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 08:53   #24
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Podjąłem próbę wyłączenia świateł skandynawskich przy pomocy Forscan+Viaken v3.
Laptop z Win 8.1/64. Transmisja ustawiona na 2Mb w ELS27. SBLe skopiowane do /Documents/CalibrationFiles. Forscan łączy się i czyta poprawnie.
Ciepło mi się zrobiło gdy nie udało się wgranie SBL, a na zegarach pojawił się komunikat "Awaria silnika, natychmiastowy serwis". Sypnęło błędami w większości modułów - utrata komunikacji. Po kilku sekundach wrócił "Tryb normalny". Skasowałem DTC i samochód odpalił normalnie. Zauważyłem, że skasowała się data/zegar w radio. Pytanie co jeszcze się skasowało/wyzerowało czego nie zauważyłem? Wydaje mi się, że spalanie chwilowe przy ruszaniu na I i II wzrosło - potrafi się pojawić nawet 40L/100km, czego wcześniej nie było. Silnik pracuje normalnie, nie kopci.
Co poszło nie tak i jak wgrać SBL i ostatecznie wyłączyć światła skandynawskie?
V [16:24:43.625] Central configuration (Main) został rozpoczęty
! [16:24:43.648] Odczytaj konfigurację z modułu podstawowego...
! [16:24:48.839] Loading SBL to primary module...
X [16:24:57.336] Procedura serwisowa została przerwana
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 10:21   #25
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał pacuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie ustawienia w modułach oprócz wtrysków i sterowania silnikiem itp itd.
W momencie zapisu, wszystkie moduły tracą łączność, stąd sypie błędami.
Obstawiam że pierwszy raz zapisywałeś coś do auta?
Masz do ustawienia takie rzeczy jak np. światła w czasie deszczu albo ustawienia dźwięku (basy, soprany itp itd). Oczywiście zeruje się licznik dzienny, koniczynki w trybie eco itp itd.
Stary 02-05-2018, 11:08   #26
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Tak, to był pierwszy raz w fordzie. Do tej pory jeździłem oplami i w opcomie efekt pełnych gaci nie występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ciekawe licznik dzienny i koniczynki się nie zresetowały.
Teraz myślę, że może paczka z SBLami od Forscana nie zawiera loadera do mojego pojazdu, a wtedy mój komputer był odłączony od internetu. Doczytałem, że Forscan potrafi dociągnąc odpowiedni SBL z sieci.
Nie bać się i ponowić procedurę programowania z dostępem do internetu? Czy Forscanem da się uceglić auto?
Stary 02-05-2018, 11:11   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Jak kazdym programem do grzebania da się unieruchomić auto.
Równie dobrze kabel może nie wytrzymać na prędkościach przy wgrywaniu wsadu.
Ryzyko jest zawsze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grunt ze prawie zawsze auto mozna odratowac.
Stary 02-05-2018, 11:49   #28
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dodałbym pogrubienie na:
prawie zawsze
Moduły są ze sobą połączone. Jeśli zapisujesz do niego dane, to chwilowo odłączasz go od innych. Stąd błędy i "awarie" na wyświetlaczach itp itd.
Jeśli nie wiesz co robisz, to lepiej nie rób.
Jeśli wiesz co robisz, to nie powinno Cię dziwić że tak to działa.
Jeśli nie wiesz co robisz, ale i tak chcesz coś robić, to robisz to na własne ryzyko.
Mniej więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2018, 11:56   #29
pacuro
Model: Focus mk3
Postów: 39
Dzięki, uspokoiliście mnie. Dłubanie samemu w swoim aucie zawsze jest na własne ryzyko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pół roku czytam tutaj i na forscan zanim w ogóle wszedłem w programowanie. Ogarniam jak CC łączy wszystkie moduły. Spróbuję ponownie z podpiętym internetem.
Stary 07-05-2018, 12:22   #30
malanek13
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: focus mk3 kombi 1.6 ti-vct 125
Silnik: 1.6 ti-vct 125km
Kto we Wrocławiu albo okolicach wyłączy światła skandynawskie?
malanek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
