Stary 07-09-2018, 10:49   #21
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Wymiana łącznika eastycznego/plecionki tłumika 2.0 Pb
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, możecie mi podrzucić link do złącza elastycznego do smaxa durateca?? Wyszukałem takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale może jest opcja kupna samej części, gdzie jest ta siatka?
Cześć , wymieniłeś tą plecionkę ??
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 14:02   #22
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Hej, tak wymieniłem
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 09:26   #23
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Hej, tak wymieniłem
i jaką część kupiłeś? czy pojechałeś do zakładu jakiegoś?
Stary 10-09-2018, 09:45   #24
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Pojechałem do serwisu. Wymienili łącznik wraz z kawałkiem rury.
Stary 13-10-2018, 21:13   #25
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Witam. Swego czasu pisałem tu o uszkodzeniu samej plecionki. Jednak przyszedł czas na konkretne zużycie wydechu. Kilka dni temu zacząłem słyszeć dziwne tuk,tuk, tuk, podczas ruszania. I tylko wtedy. Spora częstotliwość narastająca z obrotami. Nie zawsze było to słyszalne. Różne miałem podejrzenia. Zacząłem od oględzin układu wydechowego i już dalej szukać nie musiałem. Zaraz za złączem elastycznym jest uchwyt podtrzymujący rurę i do niej przyspawany. U mnie właściwie już go nie było w górnej połowie. Rura opadła opierając się na kikutach przerdzewiałego pręta. Złącze elastyczne zostało naruszone na obrzeżu. Kwalifikuje się do wymiany. Ogólnie cały wydech też długo nie pociągnie. Chociaż głośny nie jest. A w najgorszym stanie są pręty wieszaków. Jeden jak pisałem już kaput, a dwa pozostałe do końca roku też zapewne nie dożyją. Wychodzi na to, że to najsłabsze elementy. A to zwykły kawałek pręta i wystarczyło dać z lepszej stali lub o większym przekroju. Koszt 5 groszy, a zaważył na solidności.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 08:23   #26
scenic98
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: s max
Silnik: 1,8 D
Czy ktoś sam wymieniał złącze elastyczne ? Chciałbym to zrobić bo jest nieszczelne. Od strony tłumika jest skręcane a przy silniku jakby wkładane do rury ale połączenie jest bardzo sztywne . Czy potrzebne jest spawanie? Czy ten pasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-05-2021 o 07:34 Powód: dubel
scenic98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
