#21 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,389
Podobno był media HUB z RSA, USB i SD:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
W tym wątku, kolega Tedi_K wyjaśnia, że Sync 1 nie ma media huba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodatkowo => jeśli kolega ma Voice Control - jak sugerowano wcześniej, to tym bardziej nie ma Autor wątku musi wyjąć moduł i sprawdzić co ma pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-05-2018 o 19:16 |
#23 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
ARTUREK wielkie dzięki. Udało mi się dobrać do tego modułu bluetooth, odłączałem go ale nic nie dał. Dostać się do niego to masakra, trzeba tak uważać żeby tych plastików nie połamać, chociaż robiłem to specjalistycznymi narzędziami. W załączeniu zdjęcia z komunikatami z ekranu oraz nalepki z modułu to dla tych których by to interesowało.
Bump: Znalazłem dwie oferty za około 400 zł na Allegro z tym samym oznaczeniem. Trzeba kupić i testować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,555
1) To niestety, okazuje się, że kolega miał rację => to jest Voice Control czyli drogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bo Ford Sync 1, jest po 50zł 2) Jeśli jest taka możliwość, to odepnij kabel USB, od modułu i zobacz co wtedy Chodzi mi o to czy nie ma jakiegoś zwaracia na kablu albo w gnieździe pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-06-2018 o 14:49 |
#25 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Odpinałem,a potem podpiłem jeszcze raz i nic to nie dało.
Bump: Moduł BT wyszukuje ale nie znajduje, USB nie odczytuje plików ale ładuje telefon. Wychodzi że to uszkodzenie modułu BT/VC |
#26 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,555
Zanim kupisz nowy moduł (trochę żal wydać 300 - 400zł), znajdź w swojej okolicy, kogoś z Viakenem i odczytaj czy nie ma jakichś błędów pozdrawiam Arturek
#27 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Arturek jeszcze raz dzięki. Moduł kupiłem i zamontowałem, odpukać wszystko działa.Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
![]() Cytat:
Widać to od razu po zdjęciu klimatronika? |
#29 |
![]() Imię: Piotrek
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Zdjęcia niestety nie zrobiłem. Jak odkręcisz i zdejmiesz panel radia to będzie ten moduł widać z góry. Żeby go zdemontować to trzeba zdjąć panel od klimatyzacji wtedy można będzie ten moduł odkręcić i odłączyć.
#30 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
Klimatronik wystarczy odchylić Moduł widać, bo mały nie jest przykładowe fotki z netu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do odkręcenia jest potrzebny klucz torx ew. jeśli masz starszy moduł, to wygląda trochę inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moduł bluetooth, to nie igła, żeby nie zauważyć obejrzyj filmy z tego linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
