Stary 03-05-2017, 22:35   #21
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Wtryski simensa 1.8 tdci 125 km
Nie liczyłem dokładnie, ale mam 423 k km i dolewam od jakichś 60k km
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 12:19   #22
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Olej dolany zobaczymy co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jalowym biegu fajnie mruczy jak hdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 12:21   #23
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Dostał dobre smarowanie to mruczy z zadowolenia ;-). U mnie efekty po jakich 200km. Jak naprzyklad raz nie doleje po 200km zaczyna traktorzyć, a jak doleje to po 200 przestaje B-)
Stary 04-05-2017, 13:16   #24
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Z ciekawości zamówiłem LM, zobaczymy. Nie narzekam na prace silnika ale może będzie coś na korzyść. Wyczytałem tylko że nie można lać za dużo bo pada liczba cetanowa.
Zapodam 150ml na 50L. Z DPF nie mam problemów bo regularnie dostaje po garach. Jeżeli daje rade na naszym ON to te 150 oleju mu chyba nie zaszkodzi.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 14:59   #25
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
No ja właśnie z takiego założenia wychodzę. Napisz za 500 km jakie wrażenia
Stary 20-05-2017, 20:42   #26
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
No więc jak pisałem tak zrobiłem. Poszły już dwa pełne baki z dodatkiem 150ml LM. Jedna trasa konkretna bo z Wawy do Szczecina. Grzane ostro.
Wnioski: w A3 2.0 TDI common rail minimalne lepsza kultura pracy i cichsza praca silnika. Trochę się cykałem czy nie narobię sobie bigosu ale raz się żyje. Generalnie warto i już przy tym pozostanę. Z tego co wyczytałem LM jest najlepszy do mieszania z ON.
To auto ma mało nalotu i jest w idealnym stanie ale mimo to różnice da się zauważyć in plus. Nie jest to sugestia bo potwierdziły to jeszcze inne osoby.
A nie sądzę żeby tak małą ilość miała zaszkodzić zwłaszcza DPF.
Przetestuje ten specyfik u znajomego w rozklekotanym 1.9 TDI i busie. Zobaczymy jakie tam będą efekty.
Tak więc dzięki, polecam i pozdrawiam.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 20-05-2017, 20:56   #27
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Możesz spokojnie łac 200 ml na 60l. Ja leje 250 na 60/65 L. No ale mój kręci ostre kilometry (^_-)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-05-2017, 21:00   #28
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
No to może i ja wleję jak tak wszyscy chwalicie? jakie mogą być niekorzystne skutki tego specyfiku? Tak z innej beczki, czy stosujecie płukanki przy wymieniane oleju?
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 10:17   #29
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Nikt chyba na razie żadnych nie ujawnił... Przynajmniej jak się dodaje najlepszy. Jak się doda jakiś syfny to pewnie może być różnie...
Stary 21-05-2017, 10:39   #30
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
I nie przesadzać z ilością. To nie jest tak że im więcej tym lepiej. Te 250ml na 50L to chyba max. To tyle. Wpierw olej a potem paliwo żeby się w baku samo dobrze wymieszało. Żadnej filozofii.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
