Stary 13-05-2017, 22:13   #21
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Zarejestrowany: 09-01-2017
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
O których kablach mówimy: zaznaczonych na czerwono (dwa) czy na niebiesko (jeden)?
Dodatkowo fotka PCM'a.
Typ Pliku: jpg 20170513_160028s.jpg (97.4 KB, 259 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170513_163133s.jpg (96.3 KB, 216 wyświetleń)
In good sound we trust.
M_A_X_A_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 13:23   #22
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Pierwsza fotka, mała wtyczka pojedyncza(zaznaczona na niebiesko). Z drugą nie pomogę, mam 2,0tdci inne wejścia sterownika(miałem trzy wtyczki). U mnie nie zmieniał się ani kolor ani średnica, po drodze nie było żadnego łączenia (jeden przewód w całości), u Ciebie raczej też tak będzie.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 13:28   #23
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Najchętniej nie prułbym całej wiązki a po prostu zdublował przewód.
Problemem jest jedynie to, że do tej samej wtyczki PCM wchodzą co najmniej trzy przewody o takich kolorach jak ten przy alternatorze, z tym że dwa wydają się mieć mniejszy przekrój.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, który to pin we wtyczce PCM? Wydaje mi się, że 41 ale chciałbym mieć pewność.
Stary 15-05-2017, 21:38   #24
sylweknoe
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: mondeo mk3/ S-max
Silnik: 2.0 tddi / 2.0 tdci
Rocznik: 2002 / 2008
Postów: 0
Miałem coś takiego w Mondeo mk3 we wrześniu. Dałem do naprawy, gość był pewny, że naprawi to w jeden dzień - zajęło to mu trzy dni, ale naprawił.
Wymieniał alternator, sprawdzał kable i wyszło, że padł sterownik.
Wymienił sterownik i od tamtej pory jest OK.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sylweknoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 21:47   #25
salom
Coś czuję przez skórę, że niedługo będziesz szukał sterownika, jak wepnieszkable byle gdzie,na Forum Ci powiedzą, że albo tu, albo tam.
Stary 15-05-2017, 21:55   #26
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ślepo tego robić nie zamierzam.
Jeśli nie będę w stanie namierzyć ze 100% pewnością właściwego kabla, odpuszczę temat i poszukam pomocy u fachowca.
Póki co mam czas, nabyłem drogą kupna kabel diagnostyczny, może jutro zobaczę jakie błędy auto wyrzuca i czy coś w oparciu o nie uda się ustalić.
Wszystkie kable wchodzące do PCM, a pasujące kolorystyką sprawdziłem i żaden nie stanowi przejścia do rzeczonej wtyczki.
Stary 16-05-2017, 08:41   #27
salom
Ja już szukałem przejścia kabla od cewki EVAP do PCM, i okazało się tak jak u Ciebie, a domyślam się, że gdybum odłączył wszustkie wtyczki od czujników, to pewnie bym znalazł ten właściwy, ale ponieważ za dużo roboty, więc zaniechałem, zawór EVAP nie działa, a pojazd jeżdzi.
U Ciebie ładuje, a świeci i jeżdzi.
Stary 16-05-2017, 09:09   #28
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Cóż, na jednym z brytyjskich forów znalazłem genialną sugestię rozwiązania mojego problemu - zakleić kontrolkę ładowania.
Tyle, że mnie takie rozwiązanie nie urządza.
Ciekawe jak odbiłoby się na żywotności akumulatora takie ładowanie, jakie aktualnie ma miejsce w aucie.
Stary 16-05-2017, 13:48   #29
salom
Nie ma już akumulatorów, które teraz wyprodukowane wytrzymają 10 lat lub więcej, jak to kiedyś było/
Tak że takie zastanawianie, ile wytrzyma, to myślenie ....
Teraz produkują chińszczyznę jednorazowego użycia, zepsuje się, do śmietnika, kupuj następną.
A jak się kupuje markowe, wielokrotnie droższe, to też, jak się trafi, jedne wytrzymują dłużej, inne jak chińskie, bo większość światowej produkcji to tam, tylko z innymi naklejkami. wtedy Firmy biorą odpowiedzialność.
Ja zastosowałem angielski patent.
Stary 16-05-2017, 13:56   #30
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Widzisz, tylko w tym konkretnym przypadku, takie podejście ma co najmniej jedną wadę - w sytuacji kiedy faktycznie stracę w wyniku awarii ładowanie, nie będę o tym wiedział.
Mogę co prawda mieć na stałe podłączony woltomierz, tyle że takie rozwiązanie to dla mnie pudrowanie pryszcza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
