Stary 15-06-2017, 21:11   #21
Elviru
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dziwne stuki w silniku
wszystko robię pod siebie a więc też powoli i dokładnie więc myślę że powinno się udać
i dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elviru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 08:50   #22
Dejwid1991
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-05-2023
Model: Transit tourneo
Silnik: 2.2
Witam uporał się ktoś z problemem stukania w silniku? Mam identyczny problem z transitem 2.2 125km 2014 r stukanie narasta wraz z obrotami silnika i słychać najbardziej w górnej części silnika po stronie kierowcy,koło pasowe dwumasowe sprawdzone końcówki wtryskiwaczy wymienione
Dejwid1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 13:26   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Podstawowe pytanie - czy stuki pojawiają się przy dodaniu gazu, czy są obecne bez względu na położenie pedału gazu?
W pierwszym przypadku można podejrzewać układ wtryskowy, a zwłaszcza wtryskiwacze. W drugim to będzie prawie na pewno mechaniczne uszkodzenie w silniku - np. uszkodzony samoregulator luzu zaworowego, obrócona panewka korbowodowa itp.
To może być drobiazg, ale też i poważna sprawa. Nie chcę nikogo straszyć, ale u mnie kiedyś silnik zaczął stukać - stukał cały czas, z początku cichutko, no i nie dało się zdiagnozować przyczyny. Miałem jeździć, aż stukanie się powiększy i będzie zdecydowane. No i się powiększyło, tyle, że na autostradzie przy prędkości 140 i zdecydowanie nagle. Silnik eksplodował, korbowód poleciał w kosmos.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
