Stary 04-06-2017, 21:50   #21
czakus84
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo MK5 / Fusion
Silnik: R9CF
Postów: 69
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
mam u siebie 16pin w gnieździe. Po nr VIN wychodzi że auto wczesniej było bez czujników.
Jest możliwe że jak zestaw czujników bedzie miał też 16pin to zadziała od razu ? Jest możliwe że auto niema czujników ale jest gotowe do ich dołożenia w postaci wpięcia kostki i adaptacji ?
czakus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 20:09   #22
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Od razu to raczej nie, trzeba by aktywować. Tu muszą się wypowiedzieć znawcy tematu. Być może oprócz aktywacji trzeba będzie coś jeszcze dołożyć, np przycisk na tunelu. Przecierasz szlaki wiec powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 05-06-2017, 23:54   #23
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
jeśli masz PAM i czujniki tylne, to zakładaj przód i będzie śmigało po aktywacji
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 10:17   #24
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Jak sprawdzić czy ma PAM?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 06-06-2017, 10:19   #25
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli nie miał w ogóle czujników to raczej nie ma, jezeli ma tylne to ma tez PAM.
Stary 06-06-2017, 12:24   #26
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Widzieliście PAM w mk5? Czy to jest integralna cześć bcm czy można go wymienić, czy trzeba cały bcm.
Druga sprawa, czym się różni zachowanie parktronika w eu i USA?
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 19:47   #27
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAM nie ma oddzielnego modułu jak w MK 4 jest w BCM ale też aby wyświetlało w APMI i jak ma sam parkować to w module maglownicy jest potrzebna konfiguracja.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 21:23   #28
motoenzo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Witam, również w tym samym temacie. Mam FUSION w wersji SE, kupiłem zderzak z wersji EU z otworami na 6 czujników, oryginalne czujniki w FORD - dwa skrajne są inne i mają inne wtyczki niż 4 środkowe, oryginalną instalację do której jest podłączone:
1. Silnik aktywnej rolety chłodnicy
2. Halogeny - również nie było, dołożyłem
3. Czujniki PDC
4. Czujnik maski - trzeba było dorobić 1 PIN bo czujnik maski w wersji USA idzie z wiązki zderzaka a w wersji EU z innej - po dołóżeniu 1 PIN i masy działa
Kostka pasowała z wersji EU z aktywną roletą, ilość PIN się zgadza co do jednego (po dołożeniu tego od czujnika maski), roleta chłodnicy działa, czujnik maski działa, halogeny działają wraz z doświetlaniem zakrętów a PDC nie.
Niby zostało aktywowane, pokazuje się w komputerze ale funkcja jest niepodświetlona - jakby była nie aktywna. Mam też dołożony przycisk OFF na tunelu i też się podświetla ale naciskanie go nic nie daje.
Wie ktoś co może być powodem że PDC nie działają mimo że inne elementy na wiązce działają bez problemu ? Fabrycznie są PDC z tyłu i kamera cofania.
motoenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 06:46   #29
karolff
Imię: karol
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Witam, także chcę dołożyć czujniki parkowania z przodu do Fusiona.
1. który pin w wersji USA idzie do czujnika maski??
2. kupiłem przycisk parktronika przód, ale w panelu nie ma wtyczki, więc raczej trzeba dołożyc instalację. Posiada ktoś nr instalacji?
Ostatnio edytowane przez karolff ; 24-01-2018 o 06:34
karolff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 20:31   #30
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Składam do kupy Forda Fusiona MR 2016 data na tabliczce 07/2015. Wersja wyposażenia Titanium i PDC tylko z tyłu.
Zderzak przedni jest zakupiony z europejczyka: 6 czujników PDC, halogeny. Napotkałem na problem różnicy we wtyczce w samochodzie vs wiązka zderzaka. Z Ecata wywnioskowałem, że od bodaj 05.2015 są jakieś zmiany we wiązkach zderzaka.
Organoleptycznie wiązka ze zderzaka jest 2-3 milimetry węższa od wiązki w samochodzie.
Czy ktoś z Was przerabiał już taki problem i jest mi w stanie naświetlić bliżej jaką wiązkę kupić?
Czy ktoś ma może schemacik tegoż miejsca z Mondeo MK5 i z Fusiona, abym mógł pożenić to do kupy?
Fotki wtyczki w samochodzie:
Wtyczka po stronie zderzaka:
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
