Stary 04-11-2017, 22:56   #21
zdzisiek664
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 105 KM Econetic
Domyślnie Odp: Sporadyczny hałas podczas ruszania
Witam, występuje u mnie sporadyczny denerwujący dźwięk (pisk, tarcie metal o metal?) podczas ruszania, całość pasowałaby do opisu poprzedników. Poniżej link z owym hałasem. Czy mógłby ktoś potwierdzić czy to to samo czyli "nierównomierne zużycie tarczy sprzęgła" ,"dźwięk suchego wałka" bądź coś innego. Dodam że sprzęgło działa bez zarzutu.
zdzisiek664 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 08:05   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to jest dokładnie to
Stary 05-11-2017, 15:04   #23
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Tez to kilka razy slyszalem.
Ale bylo to tylko podczas ruszania z miejsca na stromym podjezdzie.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 15:18   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tarcza. zmieniałem 2 tyg temu 13 letnie sprzęgło. buczenie ustało.
Stary 05-11-2017, 17:50   #25
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Też to mam. Głównie przy ruszania pod jakąś górkę ale nie tylko. Przy wolnym puszczaniu sprzegła i małej ilości gazu. Jak dam więcej gazu to jak ręką odjął. Trzeba po prostu wyczuć sprzegło.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 20:23   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
trzeba poprostu jeździć, niczym to nie wpływa na działanie
Stary 06-11-2017, 13:53   #27
Rechor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
ja posiadam nowe kompletne sprzęgło i efekt jak był wcześniej tak wystepuje na nowych podzespołach również.
Rechor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 14:52   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Sporadyczny hałas podczas ruszania
a występuje, jeżdżę nowymi Mk3 z przebiegiem 10 k km i też to jest, więc to bubel forda
Stary 06-12-2017, 20:03   #29
lukasz.kaz
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 95 KM
Taki efekt był też u mnie i niestety po około 4 miesiącach od pojawienia się tego dźwięku padł mi podczas jazdy docisk sprzęgła. Skończyło się wymianą docisk+tarcza+wysprzęglik+ 1 synchronizator w skrzyni biegów. Od wymiany mija rok i do tej pory tego skrzypienia nie było. Niestety od jakichś dwóch tygodni znowu mam ten efekt, mniej więcej raz na dwa dni. Skoro mówicie, że nawet w nowych Focusach ten efekt występuje to mam nadzieję, że nie czeka mnie kolejna wymiana sprzęgła.
lukasz.kaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 18:53   #30
qazzaq
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 16
Witam, ile płaciliście za wymianę sprzęgła? I czy wymienialiście komplet?
qazzaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
