Stary 12-08-2010, 22:37   #21
vvv
Domyślnie Odp: Jak jeździc Dieslem?
Chyba 800rpm 30km/h
30km/h 800rpm
60km/h 1600rpm
90km/h 2400rpm
120km/h 3200rpm
150km/h 4000rpm
Tylko to troche nie pasuje :/ ale twoje 600rpm na 30km/h tez nie bardzo bo :
30km/h 600rpm
60km/h 1200rpm
90km/h 1800rpm
120km/h 2400rpm
150km/h 3000rpm
Czy może chodziło ci o to że :
30km/h 1200rpm
60km/h 1800rpm
90km/h 2400rpm
120km/h 3000rpm
150km/h 3600rpm
Stary 16-08-2010, 14:23   #22
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
90-2400
120-3000
140-3600
takie cos kolega napisal , chodzi ze 30 km/h sie predkosc zmienia a nie wynosi 30 km/h przy 600rpm
bo jak przy 90 masz 2400 rpm
120- masz 3000 rpm
to przy 140 nie mozesz 3600 , tylko wynika z tego ze 150 kmh bedzie 3600
600 = 30 km/h , na 5 biegu.
Ze gdy jedziesz na 5 biegu , przyspieszasz , to jak obroty wzrosna o 600 to predkosc o 30
Rozumiesz czy nadal nie bardzo??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 22:24   #23
vvv
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90-2400
120-3000
140-3600
120- masz 3000 rpm
Ja to rozumiem bardzo dobrze tylko ze sie chyba mylisz w tym co piszesz .
Bo skoro napisałeś ze prz 90 masz 2400rpm , potem 120 3000rpm itd wszystko fajnie .
Tylko z tego wynika licząc w dół że przy 60 masz 1800rpm bo odejmujesz te 300 rpm i 30km.h
I potem masz przy 30kmh 1200rpm a nie tak jak napisałeś że 600 = 30km/h , jesli ci chodziło o realną wartośc a nie o zmiane 30kmh co 600rpm
Zależy od jakiej wartości wyjdziesz , dlatego napisałem tam 3 wersje .
I wg twojej wersji to przy 180km/h powinien miec 4200rpm . Skoro przy 150km/h ma 3600rpm .
Zobacz ten filmik http://www.youtube.com/watch?v=IB5lP8789h4&NR=1
Przy 180km/h ma 4500rpm
Ale to wszystko też teoria a auta nie są nowe , liczniki też zawodne itd .....
Ostatnio edytowane przez vvv ; 16-08-2010 o 23:11
Stary 17-08-2010, 09:48   #24
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nie mojej wersji tylko kogos wyzej , patrz troche bo wszystko CI paluszkiem trzeba wskazywac.
A nie wiem czy ktos na 5 biegu probowal 30 jechac. Bo pamietaj ze rozmawiamy o 5 biegu
Ktos napisal jak ma to go poprawilem ze jak jzu to tak , bo nie ma mozliwosci ze na 5 biegu raz przez 600 obrotow wzrosnie o 30 a raz o 20 , tyle.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 17-08-2010 o 09:51
Stary 17-08-2010, 12:05   #25
vvv
wiem że to wersja kogoś i mogą byc wahania od tych danych . Co nawet widac po filmiku gdzie powinno byc 4200rpm a jest 4500rpm .
Wiadomo ze nikt nie jedzie 30kmh na 5bieg . Chodziło mi tylko o wartości jak są wg tego 30kmh / 600rpm
Stary 17-08-2010, 12:18   #26
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Moim zdaniem dizel trzymany na niskich obrotach zamula się i po czasie zaczyna strasznie kopcić z wydechu.
Od czasu do czasu solidnie " Przedmuchać gary" , nic więcej .
120-3000
140-3600
W TD z tylnym napędem jest tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 17-08-2010 o 12:22
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 12:56   #27
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ciekawe jakim cudem .... wtedy te liczniki to chyba pokazuja u was cisnienie na zewnatrz a nie predkosc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze 10 km/h gdzies znika
Stary 17-08-2010, 16:15   #28
vvv
w dizlu nic nie znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak w naturze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyszarpałem z jakiegoś biednego escorta po max dzwonie licznik z TD
Jest bez litery "D" i bez tego elementu który miałem zaznaczony na foto .
Działa super
A predkosc wg mnie przyrasta 30kmh na 800rpm
Bo mam tak :
60kmh 1400rpm
90kmh 2200rpm
120kmh 3000rpm
150kmh 3800rpm
180kmh 4600rpm ( wynika z przyrostu bo nie sprawdzałęm )
Typ Pliku: jpg Image236m.JPG (33.4 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez vvv ; 21-08-2010 o 20:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
