Stary 09-11-2021, 10:41   #21
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: Gdzie jest przepływomierz
konieczko, mylisz się. Jest blisko alternatora, a widać go /jeśli jest w tym aucie pokazanym na fotce/ między rurami dolotu 1 i 2. i jest to
tzw. map sensor.
i nie litra tylko filtra. a litra możesz postawić.
Typ Pliku: jpg map se.jpg (27.8 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-11-2021 o 10:50
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 10:44   #22
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Moje to to brudne, fotka z allegro (plakowana) wydaje się być z takiego samego.
Mógłbyś Damian mi to strzałką wskazać albo jakoś bo zupełnie mnie fakt ten zaskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg prze2.jpg (98.9 KB, 26 wyświetleń)
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Ostatnio edytowane przez Pinki ; 09-11-2021 o 10:47
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 10:49   #23
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Ten czujnik jest bardzo mały. przykręcony 2 śrubkami do dolotu, jest blisko altka. Zrobię fotkę swojego i pokażę Ci.
Stary 09-11-2021, 10:50   #24
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
super, dzięki - bardzo mi pomożesz
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 09-11-2021, 10:54   #25
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
tak na szybko.
Dostęp jest po odkręceniu altka, ja innego sposobu, by do niego się dostać, nie znam. Odpinasz wtyczkę i masz fajny dostęp.
Altka mocują 3 długie śruby, odkręcanie jest b. proste, jedynie trzeba pasek zdjąć.
aha, ważne odpinasz!!! zacisk (-) akumulatora, wypinasz wtyczkę i odłączasz kabel (+) plusowy.
Typ Pliku: jpg prze2.jpg (90.2 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-11-2021 o 10:59
Stary 09-11-2021, 10:58   #26
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
TO będę patrzył po pracy zatem - Jeszce raz dzięki
BTW wiesz może czy to się tak samo czyści jak "tradycyjny przepływomierz" ?
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Ostatnio edytowane przez Pinki ; 09-11-2021 o 11:22
Stary 09-11-2021, 11:41   #27
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: gdzie jest przepływomierz i przepustnica w 1.6 benzyna?
Spoko, konieczko. Słusznie wskazywałeś, bo jest też taka wersja, ale z tego co mi wiadomo w starszych wersjach Zeteków. Podane przez Ciebie info na pewno przyda się innym zainteresowanym, dzięki.
Bump:
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, nie ma za co. Fotkę i tak zrobię i pokażę tu.
Ja użyłem denaturatu na waciku i pompki do przedmuchania/wysuszenia. Ważne by delikatnie się z tym obchodzić czyli z tym szklanym czujnikiem osłoniętym koszykiem. Podobnych narzędzi użyłem do wyczyszczenia przepływki w Fiacie Dioblo .. z pozytywnym skutkiem do dziś. Powodzenia.
Stary 09-11-2021, 12:02   #28
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Właśnie szukałem tak jak konieczko5 proponował bo we wszystkich właśnie tam miałem a kilka tych fordów się u mnie jednak przewinęło. Pamiętam jeszcze w mondeo MK2 jak po przeczyszczeniu auto ożyło a chcieli wymieniać pól samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu mam problem z szarpaniem i takimi tam więc etapami szukam.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 09-11-2021, 12:18   #29
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Fotka mojego, widać obok obudowę altka a sam czujnik przykręcony do kolektora ssącego.
Ten Fiat potrafił zgasnąć nagle na skrzyżowaniu podczas ruszania, niebezpieczne sytuacje, teraz hula i jest OK.
Typ Pliku: jpg sensor.jpg (73.5 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-11-2021 o 12:22
Stary 09-11-2021, 14:26   #30
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
dostęp jest idealny, zastanawiam się czy lepiej kolektor zdjąć i od razu tą rurkę na trójniku obejrzeć.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
