Stary 21-07-2017, 20:27   #21
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie
Na przeglądzie przy teście hamulców dostaję wydruk oporów toczenia - przód lewy 138 N, prawy 99 N , tył l/p 79N . Jeśli coś blokuje Ci koła to odbija na spalaniu . Zimą do pracy trasa 5 km , silnik zimny wg. tankowania pali 6,7 l/100km . Silnik 1,6 TDCI 90kM .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 20:57   #22
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Sprawdzałem dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Żadnych większych oporów na kołach, przód idealni, pt dobrze, lt jako tako, ale nic nie jest zablokowane.
Stary 21-07-2017, 21:24   #23
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Jeśli gdzieś nie masz wycieku paliwa to nie mam więcej pomysłów .
Stary 21-07-2017, 21:30   #24
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Miałem w sierpniu zeszłego roku, spuchły wężyki od powrotu z wtryskiwaczy i zaczęły przepuszczać, a później to już lało się po silniku. Założyłem uniwersalny zbrojony przewód paliwowy 2 mm i sprawdziłem pod kątem innych wycieków. Nie było i nie ma. Poza tym paliwo nie ubywa mi z baku, tylko przechodzi w takiej ilości przez silnik, bo nawet komputer wylicza średnie spalanie na 13,5 litra. Gdyby pajura kapała gdzieś z auta, to pokazywałby normalnie 8 czy 10 litrów.
Stary 23-07-2017, 17:47   #25
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Postanowiłem pójść teraz tropem powietrza. Wyczyszczę jutro przepływomierz i wymienię filtr powietrza, chociaż wymieniałem rok temu od razu po zakupie na oryginał i cały cas mi tyle palił, włożę jutro jakiś najtańszy zamiennik, przepustnica była czyszczona w zeszłym roku po zakupie.
Czy tu mogłem uwalić czujnik temperatury lub ciśnienia i nie wywaliłoby błędu ?
Czy mogę odkręcić górę kolektora ? Trzeba dać nową uszczelkę/silikon przy montażu ?
Stary 03-08-2017, 16:54   #26
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Witam ponownie. Postanowiłem zrobić test i zastosowałem eco driving, jazdę 100 % emeryt, żeby wykluczyć że wysokie spalanie jest efektem sposobu jazdy. Normalnie lubię sobie przyspieszyć czy wyprzedzić, ale bez przesady. Teraz jeżdżąc bez zbędnego przyspieszania, hamowania, wyprzedzania udało mi się urwać w granicach półtora litra według komputera. Przy totalnie emeryckiej jeździe po mieście wyszło mi 12,2 l/100 km. Naprawdę żadnych pomysłów ?
Stary 03-08-2017, 19:27   #27
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Mój w trasie pali około 6 - normalnie do 7 się mieści czasami 7,3 z dystrybutora obliczane. Ale mam koła 17/215. Mojemu koledze też pali w okolicach 6 litrów. Moja żona jak jeździ to mieści się w 5,5 litra :/
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 19:31   #28
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Na autostradzie to ja mam poniżej 5 litrów przy 110 km/h i 7-7,5 przy 140-150 km/h. A w mieście od 12 litrów w górę. Opony 205/50r17. Powiem wam że masakra. Chętnie zamieniłbym się z kimś na przepływomierz, ale akurat nie znam nikogo z tym silnikiem z Wrocławia.
Stary 05-08-2017, 16:24   #29
ukaszwrx
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: foka mk2fl
Postów: 15
mam focusa mk2fl od tygodnia i jestem po pierwszysm baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przejechane 538mill czyli ok.860km i zalane rowne 50l i spalanie mam na poziomie 5.9l gdzie 85% to autostrada z predkosciami od 50 do 100mph czyli 80-160kmh moim zdaniem masz "popsute auto" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ukaszwrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 19:13   #30
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 37
ruszyło się coś w temacie?
u mnie też spore spalanie.. tzn teraz w mieście (ale raczej bez korków drogowych, choć oczywiście 'czerwona fala' świateł drogowych oraz zawalidrogi co i rusz na drodze), to jakieś 10l wdłg wskazań komputera.
wydaje mi się trochę za dużo, to diesel , w sumie 2.0hdi i one potrafiły palić ok 7-8l w mieście, także nie kupuję historii z serii, że 'u mnie nie tak źle bo niektórym 12l-14l pali'.
jeżdżę raczej normalnie a jak emerycko próbuję zamulać to do 9,5l urywam spalanie.
coś jest nie halo, tylko nie wiem gdzie szukać... wtryski, przypływomierz??
-niedogrzamy silnik raczej w takie upały odpada.. bo po 1-2km wskazówka już idzie mocno do góry.
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
