Stary 02-08-2019, 15:03   #21
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu działa z opóźnieniem
Nie tak prosto ja tam mam fabrycznie 1 i niestety około 20 sekund czekania na zmianę świateł, sprawdzałem to jakiś czas temu i u mnie nie działa, zobaczę jeszcze jak zareaguje na ten czujnik w lusterku. Barixon zobacz sobie ten parametr o którym mówili wcześniej ale dla swojego modelu 2013 jak masz ustawiony
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 02-08-2019 o 15:05
Stary 02-08-2019, 22:36   #22
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie również mam na 1 i tak jak mówisz 20sec nie raz jak zapomnę to zdążę tunel w Katowicach przejechać a światła się zapalą przy wyjeździe a jak tunel jest krótki to nawet nie zareagują
Sprawdziłem to lusterka są takie same i numery OE się zgadzają jakiś musi być w tym myk że niektórym działa czujnik w lusterku wraz z czujnikiem na desce a reszcie nie
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 02-08-2019 o 22:38
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 23:16   #23
Postów: 18,051
Trochę zmęczony już jestem tym "wątkiem lusterka"...
Przerwijmy proszę generowanie kolejnych "legend miejskich"...
Amerykańskie lusterko samościemniające wewnętrzne umie co najwyżej sterować zewnętrznym lusterkiem samościemniającym kierowcy ("EC na schemacie) i nic więcej. Nie steruje światłami.
Typ Pliku: jpg Lusterko Fusion.jpg (42.0 KB, 46 wyświetleń)
Stary 02-08-2019, 23:53   #24
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Czyli nie ma alternatywy na zrobienie w jakiś sposób by światła zmieniamy się szybko
Stary 03-08-2019, 00:20   #25
Postów: 18,051
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie ma alternatywy ...
Teoretycznie jest. Są dwa typy czujników nasłonecznienia sterujących światłami: "szybki" - stosowany standardowo w EU oraz "wolny" - stosowany standardowo w USA. można spróbować wstawić sobie europejski czujnik nasłonecznienia klimatyzacji. Przy wymianie trzeba zmienić kodowanie czujnika w BCMi.
Stary 03-08-2019, 09:35   #26
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Teoretycznie jest.
Taki będzie się zgadzać?
DG9T-14A597-BB
Stary 06-08-2019, 15:05   #27
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Powinien pasować, tu na ebay pisze ze to od mondeo mk5 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-08-2019, 15:32   #28
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Powinien pasować
Wymieniłem na taki jak podałem nr w poprzednim poście , zmian nie ma chyba że coś należy zmienić w konfiguracji,
nie wiem czy te czujniki się czymś różnią bo mój z 2013 ma ten sam nr
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 09-08-2019 o 15:34
Stary 09-08-2019, 16:47   #29
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Tak trzeba zmienić konfigurację w twoim przypadku bedzie to -fusion 2013 726-36-01 xxx1 xxxx xxxx
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-08-2019, 17:23   #30
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Tak trzeba zmienić
Patrząc na konfigurację to mam już tam 1, chyba że wpisać 0 aby się pozmieniało i dopiero wpisać 1. Albo coś w dalszej części linijki mam skopane bo po podmiance brak zmian dalej 20 sec czekania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
